목차 숨기기
3D 주석
SOLIDWORKS 파트와 어셈블리 문서는 ASME Y14.41-2003 규격에 따라 3D 주석을 지원합니다.
주석 보기 모드를 켜려면, 주석 폴더 FM_annotations.gif를 오른쪽 클릭하고 주석 보기 표시 활성을 선택합니다.
3D 주석이 정면, 아랫면, 등각 보기 등과 같은 모델의 정사 투영도에 따라 표시됩니다. 이러한 주석의 방향을 주석 보기라고 하며, 표준 도면 보기 방향과 같습니다. 주석 뷰는 자동으로 작성되기도 하고 직접 작성할 수도 있습니다.
기본적으로 파트와 어셈블리는 한 개의 주석 보기를 가집니다. 지정되지 않은 항목FM_annotation_view.gif. 이 뷰에 특정 주석 보기에 삽입되지 않은 주석이 있습니다. 주석 뷰를 더블 클릭하면, 뷰에 있는 주석이 표시됩니다. 화살표 arrow_annotation_view_active.gif는 주석 보기가 활성되었음을 표시합니다.
모델에 주석 뷰를 작성해 두면, 도면에서 주석 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되어서 모델에 삽입한 주석이 도면에 표시됩니다.
파트의 3D 주석이 해당 도면에 동적으로 연결되어 있지 않습니다. 파트의 3D 주석을 변경하면, 도면이 업데이트되지 않습니다. 변경 사항을 업데이트하기 위해 도면 뷰를 재삽압할 필요가 있습니다.
3D 주석 삽입
파트와 어셈블리에 3D 주석을 삽입할 수 있습니다. SOLIDWORKS 소프트웨어는 정면, 하단, 등각투영 등 모델의 정사투영도에 따라 3D 주석을 구성합니다. 이러한 방향을 주석 보기라고 하며 표준 도면뷰 방향을 복제합니다.
모델에 주석 뷰를 작성해 두면, 도면에서 주석 뷰를 사용할 수 있습니다. 이 주석 보기는 2D 도면뷰로 변환되며, 모델에 삽입한 주석은 도면에 여전히 남아 있습니다.
파트의 3D 주석이 해당 도면에 동적으로 연결되어 있지 않습니다. 파트의 3D 주석을 변경하면, 도면이 업데이트되지 않습니다. 변경 사항을 업데이트하기 위해 도면 뷰를 재작성할 필요가 있습니다.
3D 주석 삽입하는 방법
  1. 파트나 어셈블리에서, 주석 도구 모음에 있는 도구를 클릭합니다.
  2. 모델을 클릭하여 기호를 표시합니다.
    주석 보기에 자동 배치을 선택했을 경우에는 FeatureManager 디자인 트리의 주석 FM_annotations.gif 폴더 안의 주석 보기에 주석이 추가되고, 그렇지 않으면 지정되지 않은 항목 FM_annotation_view.gif 보기에 기호가 추가됩니다.
    판금 파트에 3D 주석을 삽입하면, 전개도 주석 보기가 주석 FM_annotations.gif 폴더에 자동으로 작성됩니다. 전개도 주석 보기를 선택하면 전개 Tool_Flatten_Sheet_Metal.gif 도구를 사용 할 수 없습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   3D 주석
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
