목차 숨기기
조그
조그 도구는 스케치 선으로 두 개의 굽힘을 생성하여 판금 파트에 재질을 추가합니다.
다음은 조그 도구에 대한 기타 유의 사항들입니다.
  • 스케치에는 하나의 선만 포함할 수 있습니다.
  • 선은 수평 또는 수직이 아니어도 됩니다.
  • 굽힘선은 굽히는 면의 길이와 정확히 같지 않아도 됩니다.
조그 작성
판금 파트에 조그 만들기
  1. 조그를 만들고자 하는 판금 파트의 면에 선을 스케치 합니다. 스케치를 작성하기 전에 조그 피처를 선택할 수도 있습니다(단, 평면을 선택한 후). 조그 피처를 선택하면, 평면에 스케치가 열립니다.
  2. 판금 도구 모음에서 조그Tool_Jog_Sheet_Metal.gif를 클릭하거나 삽입 > 판금 > 조그를 클릭합니다.
  3. 그래픽 영역에서 고정면PM_shm_Fixed_Face.gif에 대한 면을 선택합니다.
  4. 선택에서 굽힘 반경을 편집하고 기본 반경 사용게이지 테이블 사용(파트에 대해 판금 게이지 테이블을 선택했는지 여부) 선택을 취소하고 굽힘 반경PM_draft_angle.gif에 대한 새 값을 입력합니다.
  5. 조그 오프셋에서 다음을 수행합니다.
    • 마침 조건에서 항목을 선택합니다.
    • 오프셋 거리PM_distance1.gif에 대한 값을 설정합니다.
    • 오프셋 방향을 반대로 하려면 오프셋 반대 방향을 선택합니다.마침 조건곡면으로부터 오프셋으로 설정된 경우 마침 조건을 사용할 수 있습니다.
    • 치수 위치를 선택합니다. 바깥쪽 오프셋PM_shm_Outside_Offset.gif, 안쪽 오프셋PM_shm_Inside_Offset.gif 또는 전체 치수PM_shm_Overall_Dimension.gif.
    • 조그 면이 같은 길이로 남기를 원하면, 투영 길이 고정을 선택합니다.
      이 예제에서 투영 길이 고정 확인란을 선택하면 탭의 원래 길이가 보존됩니다. 투영 길이 고정 확인란 선택을 취소하면 조그를 만들 탭에 재질이 추가되지 않습니다.
      원래 파트 투영 길이 고정 선택 투영 길이 고정 선택 취소
  6. 조그 위치에서 다음을 선택합니다. 굽힘 중심선 PM_shm_Bend_Centerline.gif, 재질 안쪽 PM_Material_Inside.gif, 재질 바깥쪽 bend_pos_mat_out.png 버튼 또는 전체 바깥쪽 PM_Bend_Outside.gif.
  7. 조그 각도PM_angle.gif에 대한 값을 설정합니다. 파트에 대해 판금 게이지 테이블을 선택한 경우 치수 덮어쓰기를 선택하여 조그 각도 사전 설정을 지정한 값으로 덮어쓸 수 있습니다.
  8. 기본 굽힘 허용치가 아닌 다른 값을 사용하려면, 사용자 정의 굽힘 허용을 선택하고 굽힘 허용 유형과 수치를 지정합니다.
  9. PM_OK.gif을(를) 클릭합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   조그
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
