SpeedPak은(는) 참조를 잃지 않고 어셈블리의 단순화된 설정을 작성합니다. 대형 어셈블리와 복잡한 어셈블리로 작업할 경우, SpeedPak 설정을 사용하면 어셈블리와 그 도면에서의 작업 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.
어셈블리 성능 향상은 대개 대형 어셈블리와 복잡한 어셈블리에서 두드러집니다.
SpeedPak 설정은 기본적으로 어셈블리의 파트와 면의 서브세트입니다. 부품을 기능 억제해야만 어셈블리를 단순화할 수 있는 일반 설정과는 달리, SpeedPak은 기능 억제를 하지 않고 단순화합니다. 따라서, 참조를 잃지 않고 상위 어셈블리의 전체 어셈블리에 SpeedPak 설정을 대체할 수 있습니다. 파트와 면의 서브세트로만 사용되므로, 메모리 사용량이 줄어 많은 작업의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
어셈블리에 부품을 추가, 삭제 또는 이동과 같은 변경이 있을 경우, 이러한 변경들은 어셈블리를 재생성하더라도 SpeedPak 설정에 자동으로 포함되지 않습니다. 이러한 변경 내용을 포함시키려면, SpeedPak 설정을 직접 업데이트해야 합니다. SpeedPak 업데이트를 참조하십시오.
SpeedPak을 사용하는 경우
복잡한 대형 어셈블리를 상위 어셈블리에 삽입하려 할 때, 특히, 전체 SpeedPak 어셈블리를 보기를 원하지만 몇 군데에만 메이트와 치수를 추가할 필요가 있을 때, SpeedPak을 사용합니다.
파일 공유를 원활히 하기 위해 SpeedPak을 사용합니다. SpeedPak 정보는 어셈블리 파일 내에 모두 저장됩니다. 그러므로, 어셈블리를 공유할 때 어셈블리 파일만을 보낼 수 있습니다. 부품 파일을 별도로 포함하지 않아도 됩니다.
예를 들어, 엔진 어셈블리를 설계한다고 가정할 때 어셈블리 파일을 고객에게 보내 차량 설계에 그대로 삽입할 수 있도록 할 수 있습니다.
차량 설계에 참조해야하는 모든 면과 바디를 포함한 엔진 어셈블리의 SpeedPak 설정을 작성할 수 있습니다.
- 설정이 포함된 엔진 어셈블리 파일을 고객에게 전송합니다. 별도로 엔진 부품 파트 파일을 전송하지 않아도 됩니다.
- 그것을 전송받은 고객은 엔진 어셈블리 파일을 그대로 차량 어셈블리 파일에 삽입 할 수 있습니다. 고객이 그 SpeedPak 설정에 포함된 모든 면과 바디에 메이트와 치수를 부가할 수 있습니다.
도면에서의 SpeedPak 사용
도면에 SpeedPak 설정을 사용하면, SpeedPak에 포함된 모서리선에만 (검은색 선으로 표시된) 치수를 부가할 수 있습니다. SpeedPak에 포함되지 않은 선은 회색으로 표시됩니다. 도면을 인쇄 할 때, 페이지 설정 대화 상자에서 페이지 설정를 선택하지 않으면, 모든 선이 검은색으로 인쇄됩니다.
도면 문서에서 활성 설정이 SpeedPak 설정인 어셈블리의 BOM을 작성 할 때, SpeedPak 설정 이외에 다른 설정 열을 포함할 수 있습니다.
어셈블리 문서에서 활성 설정이 SpeedPak 설정인 어셈블리의 BOM을 작성할 때는, BOM에 있는 활성 SpeedPak 설정만 포함할 수 있습니다.
부품 번호
(주석 도구 모음)를 사용하여 SpeedPak 어셈블리에 있는 모든 항목에 부품 번호를 매길 수 있으나, 자동 부품번호 명령어는 사용할 수 없습니다.
