파트 및 어셈블리 파일을 .stl(STL) 또는 Additive Manufacturing File Format .amf(Additive Manufacturing File Format). 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- 를 클릭합니다.
Windows 8.1이 아닌 운영 체제를 실행하는 컴퓨터를 사용하는 경우 인쇄할 수 없다는 경고가 표시됩니다. 하지만 파일로 저장을 사용하여 모델을 3D 인쇄 형식으로 계속 저장할 수 있습니다.
- Print3D PropertyManager에서 파일로 저장을 확장합니다.
- 형식의 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
- STL (*.stl)
이 ASCII 또는 바이너리 형식은 3D 개체의 곡면 형상만 가공되지 않은 비구조적 삼각 곡면으로 설명합니다.
- Additive Manufacturing File(*.amf)
이 xml 기반 파일을 사용하면 .AMF 파일로 3D 인쇄할 개체의 색과 재질뿐만 아니라 모델의 형상을 저장하는 내보내기 옵션도 선택할 수 있습니다.
- 파일 저장을 클릭합니다.
- 다른 이름으로 저장 대화 상자에서 저장된 파일의 위치를 선택하고 파일 이름을 입력합니다.
기본적으로 파일은 모델 위치에 저장됩니다.
- 옵션을 클릭합니다.
STL 및 AMF 파일 형식은 대부분의 옵션이 같지만 다른점도 있습니다.
- AMF 형식:
- 재질 포함을 선택하여 파트나 바디에 적용된 재질을 포함합니다.
- 색 포함을 선택하여 모델에 모델 모양 파트로 적용된 색을 포함합니다.
- STL 형식:
- STL 출력 데이터를 번역하지 않음을 선택하여 내보낸 파트가 전체 공간에서 원점에 기준한 그 원래 위치를 유지하도록 합니다.
- 어셈블리의 모든 부품을 단일 파일에 저장을 선택하여 어셈블리와 그 부품을 단일 .stl 파일로 저장합니다.
- 간섭 확인을 선택하여 어셈블리 문서를 저장하기 전에 간섭 유무를 검사합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
