목차 숨기기
화면의 수평 배열 창
문서 창을 배열하여 한 화면의 절반 또는 두 화면이 중 하나의 모든 공간을 채울 수 있습니다. 또한 문서 창을 배열하면서 동시에 SOLIDWORKS 창 크기를 조정하여 단일 화면을 채우거나 두 화면에 펼칠 수 있습니다.
이 기능은 사용 가능한 화면 영역을 최대한 활용하기 위해 두 문서 창을 배열할 때 유용합니다. 예를 들어, 한 화면에는 어셈블리가 포함된 문서 창을 배열하고 다른 화면에는 해당 어셈블리의 파트가 포함된 문서 창을 배열할 수 있습니다. 또한 둘 이상의 문서 창이 열려 있을 때 두 문서 창을 배열할 경우에도 좋은 방법입니다. (이와 달리, > 바둑판식 을 선택하면 모든 열린 문서가 정렬됩니다.)
문서 창을 화면에 수평으로 배열하는 방법:
  • 문서 창의 제목 표시줄에서 왼쪽 배열  , 오른쪽 배열  , 위쪽 배열  또는 아래쪽 배열  을 클릭하거나 Alt를 누른 채 클릭합니다.
    두 개의 화면이 나란히 구성되어 있거나 또는 한 개의 화면만 연결된 경우 사용 가능한 단추는 왼쪽 배열오른쪽 배열입니다. 두 개의 디스플레이가 위아래로 구성되어 있는 경우 사용 가능한 단추는 위쪽 배열아래쪽 배열입니다.
    배열 버튼을 클릭하면 문서 창 크기가 조정되고 재배치되지만 SOLIDWORKS 창은 변경되지 않습니다.
    Alt과(와) 함께 배열 버튼을 클릭하면 문서 창과 SOLIDWORKS 창 크기가 조정되고 재배치됩니다. 두 개 이상의 화면이 연결되어 있을 경우 SOLIDWORKS 창이 두 개의 화면에 펼쳐집니다. 하나의 화면만 연결되어 있을 경우 SOLIDWORKS 창이 최대화됩니다.
    다음 표는 여러 화면 구성에 대한 결과를 설명하고, 왼쪽 배열오른쪽 배열을 클릭하거나 Alt와 함께 클릭하여 두 문서를 배열할 때 결과를 보여줍니다.
    화면 구성 클릭할 때의 결과 Alt 키를 누르고 클릭할 때의 결과
    두 개 이상의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 두 화면에 완전히 펼쳐집니다. 문서 창이 해당 화면에 맞게 배열됩니다. 문서 창이 해당 화면에 맞게 배열됩니다.
    두 개 이상의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 한 화면과 두 번째 화면의 많은 부분에 펼쳐집니다.
    SOLIDWORKS 창의 크기가 조정되어 두 개의 화면에 펼쳐지고 문서 창이 해당 화면에 배열됩니다.
    tile_span_large_before.gif tile_span_large_after.gif tile_span_full_after.gif
    두 개 이상의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 한 화면과 두 번째 화면의 작은 부분에 펼쳐집니다.
    문서 창이 사용 가능한 화면 영역의 50%를 채웁니다. (오른쪽에 있는 창은 두 번째 화면의 SOLIDWORKS 창이 채워진 작은 영역으로 배열을 시도하지 않습니다.)
    tile_span_small_before.gif tile_span_small_after.gif tile_span_full_after.gif
    두 개 이상의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 한 화면의 모두 또는 일부만 채웁니다.
    문서 창이 해당 화면의 절반에 맞게 배열됩니다.
    tile_span_one_of_two_before.gif tile_span_one_of_two_after.gif tile_span_full_after.gif
    한 개의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 화면에서 최대화됩니다.
    tile_span_one_display_max_before.gif tile_span_one_display_max_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
    한 개의 화면 사용 가능. SOLIDWORKS 창이 화면에서 최대화되지 않습니다.
    SOLIDWORKS 창이 최대화되어 화면을 채우고 문서 창이 화면의 절반에 배열됩니다.
    tile_span_one_display_nomax_before.gif tile_span_one_display_nomax_after.gif tile_span_one_display_max_after.gif
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   화면의 수평 배열 창
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2015 SP05
