Quando você cria uma animação renderizada, o SOLIDWORKS analisa o modelo para ver se há relacionamentos no contexto ou recursos de montagem. Em um estudo de movimento com animação, referências no contexto e recursos de montagem podem fazer com que as peças mudem de forma. Por exemplo, um recurso de montagem de corte que faz referência a um componente em movimento pode fazer com que as peças mudem de forma conforme o corte é movido ou referências no contexto podem fazer com que as peças mudem de forma conforme os componentes aos quais elas se referem se movem no estudo de movimento.
Você não pode criar um vídeo com as mudanças de forma ao:
- Processar com animação renderizada acelerada.
- Usar o PhotoView 360.
- Exportar a animação para arquivos *Ixo.
Se o estudo de movimento tem mudanças de forma de peça, as peças mantêm suas formas originais. Se as mudanças de forma de peça forem uma parte essencial da animação, isso pode ser indesejável.
Se os recursos no contexto ou recursos de montagem estiverem em uma montagem, o sistema pergunta se deseja usar o processamento de animação renderizada acelerada para processar a animação renderizada.
Siga um destes procedimentos:
- Clique em Sim se o estudo de movimento não tiver mudanças de forma de peça.
- Clique em Não se o estudo de movimento tiver mudanças de forma de peça.
Você pode salvar qualquer animação criada no MotionManager como um:
- Arquivo .avi da Microsoft.
- Uma série de arquivos .bmp para imagens imóveis.
Uma série de arquivos .tga para imagens imóveis.
Isso pode resultar em tempos de renderização mias lentos.
Para salvar animações:
- Clique em Salvar animação
(barra de ferramentas MotionManager).
- Na caixa de diálogo Salvar animação em arquivo:
Digite um nome em Nome do arquivo.
- Selecione um formato em Salvar como tipo.
- Selecione um valor para Renderizador.
Se você não tiver o PhotoView instalado, somente a tela do SOLIDWORKS ficará disponível para a renderização.
- Sob Informações de quadro:
- Insira um valor para Quadros por segundo (o padrão é 7,5).
- Selecione Toda a animação ou para salvar parte de uma animação, selecione Intervalo de tempo e digite os valores inicial e final em segundos (por exemplo 3, a 15).
- Clique em Programação para definir a hora para salvar a animação.
- Clique em Salvar.
- Ajuste os valores na caixa de diálogo Compactação de vídeo e clique em OK.
