Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Обзор CircuitWorks
Expand Приложение CircuitWorksПриложение CircuitWorks
Collapse Основные операцииОсновные операции
Запуск CircuitWorks
Открытие файла ECAD в CircuitWorks
Мастер установки CircuitWorks
Collapse Использование CircuitWorks из SOLIDWORKSИспользование CircuitWorks из SOLIDWORKS
Сравнение файлов ECAD
Сохранение файла ECAD
Печать предварительного изображения
Выход из CircuitWorks
Expand Настройка параметров CircuitWorksНастройка параметров CircuitWorks
Expand ФильтрыФильтры
Expand СвойстваСвойства
Expand Библиотека компонентовБиблиотека компонентов
Expand МоделиМодели
Expand Использование Enterprise PDMИспользование Enterprise PDM
Expand Использование Workgroup PDMИспользование Workgroup PDM
Expand Файлы ProStep EDMDФайлы ProStep EDMD
Expand Форматы файловФорматы файлов
CircuitWorks и SOLIDWORKS Flow Simulation
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Определяемые пользователем исходные точки
По умолчанию при экспорте в CircuitWorks используется исходная точка компонента SOLIDWORKS в качестве исходной точки электрического компонента. При необходимости можно определить различные исходные точки.
Например, можно переопределить исходную точку компонента, если в системе ECAD используется исходная точка компонента из файла ECAD в качестве точки вставки компонента. Точка вставки – это обычно либо центр компонента, либо местонахождение контакта 1 на интегрированной печатной плате.
Если сборка SOLIDWORKS и ее компоненты созданы на основе файла IDF или PADS, в CircuitWorks компоненты будут моделироваться вокруг исходной точки, указанной в данных ECAD, так чтобы их можно было легко импортировать в ту же систему ECAD. Однако если сборка содержит компоненты, смоделированные вручную, исходная точка, которая была удобна для построения модели, может оказаться неподходящей для системы ECAD.
Исходные точки компонентов можно просмотреть в изображениях предварительного просмотра CircuitWorks. На следующей иллюстрации в CircuitWorks отображаются исходные точки открытого файла IDF. Большинство компонентов имеют исходные точки в центре, кроме прямоугольного компонента в правом нижнем углу, имеющего исходную точку в месте контакта 1.
Когда в CircuitWorks создается сборка SOLIDWORKS на основе этого файла IDF, результат будет выглядеть, как следующий вид сверху:
Обратите внимание, что в CircuitWorks были созданы модели компонентов, локальные исходные точки которых соответствуют исходным точкам в файле IDF. Все они являются исходными точками по центру, кроме компонента в нижней правой части.
Чтобы определить новую исходную точку ECAD для большой синей интегральной схемы в точке контакта 1, а не в центральной точке, вставьте настроенную пользователем систему координат с именем CWX в месторасположении контакта 1 в модели SOLIDWORKS. Оси x и y системы координат определяют оси x и y ECAD. Направление z определяет направление вверх. Исходная точка системы координат определяет исходную точку ECAD и ее смещение по отношению к плате. См. Заданные пользователем координаты для ориентации компонентов.
Теперь при экспорте этой сборки из SOLIDWORKS в CircuitWorks на изображении предварительного просмотра исходная точка интегральной схемы отобразится в месте контакта 1. При сохранении местоположение исходной точки записывается в файл IDF.
Модель в библиотеке компонентов CircuitWorks теперь отличается от данных IDF. Форма осталась прежней, но исходные точки разные. Поскольку в CircuitWorks моделируются только компоненты, отсутствующие в библиотеке, пользователь должен удалить существующую модель компонента из библиотеки, чтобы при следующем нахождении этого компонента в файле IDF в CircuitWorks можно было создать новую модель с новой исходной точкой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Определяемые пользователем исходные точки
*Отзыв:
Печать разделов
