Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Панель инструментов Предварительный просмотр
Панель инструментов «Предварительный просмотр» позволяет управлять изображением предварительного просмотра.
Для отображения панели инструментов "Предварительный просмотр" выполните следующие действия.
Щелкните вкладку Предварительный просмотр в верхней части приложения CircuitWorks.
Кнопки панели инструментов объединены в три группы. Предварительный просмотр, Отобразить и Окна.
С помощью этих кнопок можно изменить размер, положение или ориентацию предварительного изображения.
tool_Zoom_to_Fit_View.pngИзменить в размер экрана Просмотр всей платы.
tool_Zoom_to_Area_View.pngУвеличить элемент вида Увеличение до выбранного размера. Нажмите предварительное изображение и путем перетаскивания создайте ограничивающую рамку.
Tool_Zoom_In_Out_View.pngУвеличить/уменьшить вид Увеличение или уменьшение вида. Нажмите предварительное изображение и удерживайте левую кнопку мыши, затем с помощью перетаскивания увеличьте или уменьшите изображение.
tool_Pan_View.gifПеремещать Перемещение предварительного изображения. Нажмите предварительное изображение и удерживайте левую кнопку мыши, затем с помощью перетаскивания переместите предварительное изображение в нужном направлении.
Tool_Top_Standard_Views.gifВид сверху Вид сверху на плату или компоненты.
Tool_Bottom_Standard_Views.gifВид снизу Вид снизу на плату или компоненты.
Отобразить
С помощью этих кнопок можно переключаться между различными элементами. Кнопки активны, только если на плате имеются элементы соответствующего типа.
Компоненты
Отверстия без металлизации
Отверстия с металлизацией
Печатные проводники
Контактные площадки
Заполненные области
viasbutton.gifОтобразить AO
layersbuttton.gifОтобразить слои
Корпусы Отображение или скрытие всех типов корпусов, включая области, исключающие размещение или допускающие размещение.
Примечания
Отфильтрованные элементы Отображение или скрытие отфильтрованных элементов. Если выбрано отображение, все отфильтрованные элементы выделяются специальным цветом. См. Фильтры.
Исходные точки Отображение или скрытие исходных точек, которые представляют собой точки вставки компонента и выделяются красной осью X и зеленой Y. Направление этих осей соответствует положительному направлению X и Y в локальной системе координат.
Во время экспорта данных ECAD можно изменить точки вставки компонента. См. Определяемые пользователем исходные точки.
Обозначение Отображение или скрытие позиционных обозначений.
Tool_Redraw_View.pngПерерисовать Обновление предварительного изображения.
Окна
Кнопки группы Окна доступны только в том случае, если в CircuitWorks открыто несколько файлов ECAD. С помощью этих кнопок можно организовать приложения.
Tool_Tile_Horizontally_Standard.gif Расположить слева направо
Tool_Tile_Vertically_Standard.gifРасположить сверху вниз
Отобразить окна каскадом
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Панель инструментов Предварительный просмотр
*Отзыв:
Печать разделов
