Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Линейный статический анализЛинейный статический анализ
Expand Частотный анализЧастотный анализ
Collapse  Динамический анализ Динамический анализ
Expand Линеаризованный анализ потери устойчивостиЛинеаризованный анализ потери устойчивости
Expand Термический анализТермический анализ
Expand Нелинейный статический анализНелинейный статический анализ
Expand Исследования на ударную нагрузкуИсследования на ударную нагрузку
Expand Анализ усталостиАнализ усталости
Expand Обзор по сосудам, работающим под давлениемОбзор по сосудам, работающим под давлением
Expand Балки и стержниБалки и стержни
Expand 2D Упрощение2D Упрощение
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Случайное колебание - Дополнительные
Диалоговое окно Дополнительные устанавливает дополнительные параметры для исследования случайных колебаний.
Метод
Устанавливает метод интегрирования.
Стандарт
Ему требуется больше времени, но создает более точные результаты (рекомендуется).
Приблизительный
Порядок интегрирования методом Гаусса Порядок интегрирования методом Гаусса используется при интегрировании удельной мощности спектра реакции. Параметры: двухточечное и трехточечное интегрирование Гаусса.
Параметр смещения Устанавливается значение параметра смещения, который управляет выбором частотных точек для интеграции. Удельная мощность спектра (PSD) реакции оценивается в этих частотных точках.
Подробнее см. разделы Методы интегрирования и Выбор частотных точек.
Коэффициент отсечения между режимами
Устанавливает коэффициент отсечения любых двух собственных частот, выше которых взаимовлияния между модами не учитываются.
Например, если установить данный коэффициент на 5, влияние взаимной корреляции не учитывается между модами i и j (i>j), если wj / wi больше 5.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Случайное колебание - Дополнительные
*Отзыв:
Печать разделов
