В Редакторе параметров администрирующего образа можно указать различные конфигурации установки для групп компьютеров или отдельных компьютеров.
Например, может потребоваться настройка нескольких компьютеров, на которых планируется использовать определенный набор компонентов продукта, доступных в образе. А на другой группе компьютеров планируется использовать другой набор компонентов продукта. Даже в случае использования одного администрирующего образа групповые настройки Редактора параметров позволяют устанавливать на разных группах машин разные наборы компонентов продукта.
Чтобы добавить группу, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Добавить группу.
- Введите имя группы.
Чтобы добавить компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши существующую группу или пункт Глобальные настройки, а затем выберите Добавить компьютер.
Если нажать существующую группу правой кнопкой мыши, компьютеры будут добавлены в эту группу. В противном случае они будут добавлены на верхний уровень.
- Выполните одно из действий ниже.
Введите одно или несколько имен компьютеров в поле Имя компьютера.
Имена нескольких компьютеров можно разделить с помощью разрыва строки, пробела, символа табуляции, запятой, точки, двоеточия или точки с запятой. Можно скопировать и вставить список имен компьютеров из существующего файла.
Имена компьютеров не могут включать квалификаторы домена. Например, имя pluto.solidworks.com неверное.
- Нажмите Добавить несколько компьютеров, чтобы выбрать компьютеры в сети.
Чтобы переместить существующий компьютер в группу, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в группу.
Чтобы переместить компьютер из группы, выполните следующее действие.
Перетащите компьютер в раздел Глобальные настройки или в другую группу.
Чтобы удалить группу или компьютер, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши группу или компьютер и выберите Удалить группу или Удалить компьютер.
При удалении группы удаляются все компьютеры, входящие в ее состав.
Чтобы удалить все группы и компьютеры, выполните следующие действия.
Нажмите правой кнопкой мыши Глобальные настройки, а затем выберите Удалить все.
