Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Сгибы
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand Спецификация электрической маршрутной сборкиСпецификация электрической маршрутной сборки
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
Чтобы задать траекторию для каждого провода или жилы кабеля:
  1. В PropertyManager выберите провод или жилу в Списке проводов От-К.
  2. Нажмите Выбрать маршрут.
    Название провода или жилы указывается над Выбранными сегментами.
  3. В графической области выберите сегменты маршрута, определяющего траекторию выбранного провода, начиная с одного разъема и кончая другим.
    Сегменты отображаются в разделе Выбранные сегменты.
    Чтобы перечислить выбранные варианты в Выбранных сегментах в обратной последовательности, нажмите Переупорядочить. При этом вносятся изменения и определяется, какой разъем является разъемом Из, а какой - разъемом В.
  4. Нажмите PM_Next.gif.
    Название следующего провода или жилы отображается над Выбранными сегментами.
  5. Повторяйте шаги 3 и 4, пока не будет определена траектория для каждого провода или жилы.
  6. Нажмите PM_OK.gif.
    • При выборе названия провода в Списке проводов Из-В данные для этого провода (например, Характеристики провода/кабеля и Ссылка с компонента) появляются в разделе Параметры Из-В. В поле Соединитель можно ввести имя соединителя-шпильки, чтобы связать ее с проводом.
    • Если в маршруты вносятся множественные изменения, нажмите PM_EditWires_RefreshWires.gif Обновить провода, чтобы убедиться, что все маршруты проводов обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Выберите траекторию для каждого провода или жилы кабеля.
*Отзыв:
Печать разделов
