Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Сгибы
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand Спецификация электрической маршрутной сборкиСпецификация электрической маршрутной сборки
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Укажите провода и кабели, которые следует использовать
Чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать:
  1. В PropertyManager нажмите Добавить проводаPM_EditWires_AddWires.gif.
  2. В диалоговом окне в Файле библиотеки укажите файл библиотеки, который следует использовать.
    Все провода и кабели, имеющиеся в библиотеке, отображаются в разделе Выбор проводов. Провода и кабели перечислены по Имени провода или Имени кабеля согласно определению в библиотеке кабелей/проводов.
  3. В разделе Выбор проводов выберите провод или кабель, который следует использовать в сборке, затем нажмите Добавить.
    Провод или кабель добавляется в Выбранные провода.
  4. Если необходимо, повторите предыдущий шаг для выбора большего числа проводов или кабелей.
    Провод или кабель можно выбирать неоднократно. Например, если необходимо создать маршрут части 20g_blue от разъема A до разъема B, а также другую часть 20g_blue от разъема A до разъема C, два раза добавьте 20g_blue в Выбранные провода.
  5. Нажмите кнопку ОК.
    Выбранные провода и кабели отображаются в Списке проводов Из-В в окне PropertyManager.
    Щелкните EXPAND.gif, чтобы развернуть список кабелей и отобразить каждый сердечник.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Укажите провода и кабели, которые следует использовать
*Отзыв:
Печать разделов
