Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно "Свойства компонента"
Просмотр или изменение свойств компонента.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • В документе сборки выберите компонент, а затем Свойства компонента.
Общие свойства
Имя компонента Отображается имя детали, но обычно только для чтения. (Если требуется изменить имя компонента, необходимо очистить параметр Обновить имена компонентов, когда документы заменены в диалоговом окне Параметры внешних ссылок).
Идентификатор экземпляра Экземпляр имеет номер 1, когда компонент впервые используется в сборке. Если компонент используется несколько раз, каждому экземпляру присваивается последующий номер.
Полное имя Комбинация Имени компонента и Идентификатора. Можно скопировать полное имя из этого поля и вставить его в ячейки таблицы при создании таблицы параметров.
Ссылка компонента Позволяет сохранить уникальное обозначение для каждого экземпляра компонента. Введенное Вами значение отобразится в фигурных скобках { } в конце строки с именем компонента, расположенной в дереве конструирования FeatureManager. Для получения дополнительной информации о ссылках компонента см. Ссылки компонента.
Справочные материалы Позволяет сохранить уникальное обозначение для каждой катушки. Введенное значение отображается в фигурных скобках { } в конце строки с именем катушки, расположенной в дереве конструирования FeatureManager.
Описание компонента В этом диалоговом окне описание только для чтения. Задается в диалоговом окне Суммарная информация для компонента.
Путь к документу модели. Отображается путь к документу компонента.
Отобразить свойства определенных состояний
Скрыть компонент Скрывает данный экземпляр компонента.
Видимость компонента Содержит список доступных состояний отображения компонента, где текущее состояния отображения выделено полужирным шрифтом. Чтобы переключиться к другому состоянию отображения для данного экземпляра компонента, выберите другое состояние отображения в списке.
Изменить свойства отображения в Указывает состояния отображения сборки для изменения. Выберите Это состояние отображения, Все состояния отображения или Указать состояние отображения.
Параметры конфигурации
Доступные параметры зависят от выбранного типа компонента сборки.
Ассоциированная конфигурация Выберите конфигурацию в списке. Если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов, выберите один из следующих параметров:
Использовать ту же конфигурацию, что и первоначальный компонент массива
Данный параметр устанавливается по умолчанию, если выбранный компонент является экземпляром массива компонентов.
Использовать именованную конфигурацию
Выберите этот параметр для указания конфигурации, отличной от первоначального компонента массива, и выберите необходимую конфигурацию в списке.
Изменить свойства в (Доступно только в сборке с более чем одной конфигурацией.) Настройка свойств в разделах Эта конфигурация, Все конфигурации или Указать конфигурации.
Состояние погашения Используется для управления состоянием погашения компонента.
Погашенные
Извлекает компонент из сборки, не удаляя их. Он не загружается в память и более не является функциональной частью сборки.
Решенные
Полностью загружает компонент в память. Компонент полностью функционален и полностью доступен.
Сокращен
(Недоступен в узлах с параметром Гибкий.) Загружает только подмножество данных модели компонента.
Решить (Доступен только для узлов, не для деталей.) Устанавливает состояние узла:
Жесткий
Предотвращает перемещение компонентов узла друг относительно друга. Узел выступает в качестве единого целого.
Гибкий
(Недоступен для сокращенных узлов.) Позволяет перемещать компоненты узла друг относительно друга. Компонент перемещается только в пределах своих степеней свободы в соответствии со своими сопряжениями. См. раздел Гибкие узлы сборок.
Свободные узлы применяются только к активной конфигурации.
Конверт Преобразует компонент в конверт.Кроме того, Исключить из спецификации становится выбранным, поскольку конверты никогда не включаются в спецификацию.
Исключить из спецификации Используется для удаления этого компонента из спецификации. Применяется только к спецификациям в виде таблицы, но не к спецификациям в файле Excel. Этот параметр автоматически выбирается при выборе Конверт.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно "Свойства компонента"
*Отзыв:
Печать разделов
