Конверт сборки - это особый тип компонента сборки. Конверты имеют две основные функции. Конверты можно использовать как справочные компоненты и как инструменты выбора.
Конверты игнорируются в таких глобальных операциях сборки, как спецификации и массовые характеристики.
Получаемый в результате копирования, зеркального отражения или создания массива новый компонент также является конвертом.
Эти значки отображают компоненты конверта в дереве конструирования FeatureManager:
Часть конверта |
Конверт узла сборки |
Конверты как справочные компоненты
Конверты можно использовать как справочные компоненты. Пользователь добавляет компоненты, которые не входят в состав сборки, и делает из них конверты, что позволяет определить размер и расположение функциональных компонентов.
Например, вы проектируете сборку печатной платы как компонента принтера.
Можно вставить нижнюю часть принтера в качестве конверта, чтобы ссылаться на него при проектировании сборки печатной платы. Так как вложение находится в конверте, оно не отображается в спецификации сборки печатной платы и не используется в расчетах массовых характеристик.
По умолчанию конверты отображаются голубым прозрачным цветом.
Конверты как инструменты выбора
С помощью конвертов можно выбрать, отобразить или скрыть компоненты на основе их положения по отношению к объему конверта сборки (снаружи, внутри или пересекающий). Сам конверт можно использовать для быстрого изменения отображения компонентов сборки или для выбора компонентов для других операций редактирования, таких как погашение, копирование или удаление. Расширенный выбор позволяет использовать конверт в сочетании с характеристиками другого компонента для выбора компонентов. См. Расширенный выбор компонентов.
Например, в данной сборке производственной линии конверт был добавлен для представления станции, на которой человек стоит во время работы на производственной линии.
Конверт можно использовать, чтобы удостовериться в том, что человеку достаточно места для работы. Инструменты выбора конвертов можно использовать для отображения, например, только тех компонентов, которые находятся внутри конверта полностью.
Конверт может быть создан в отдельном документе детали и вставлен в сборку или может быть создан в контексте сборки. В любом случае компонент конверта должен быть цельным (не полым). Это необходимо, т.к. выбор с помощью конверта основывается на интерференции между объемом функциональных компонентов Он не использует удержание компонентов внутри граничной рамки конверта.
