- Спецификации в документах сборки
Спецификации можно создавать в файлах сборки.
- Добавление файлов будущей версии в качестве компонентов сборки
В SOLIDWORKS 2013 и более поздних версий: можно использовать детали и сборки из текущей версии программного обеспечения SOLIDWORKS в качестве компонентов сборки в пакете обновления Service Pack 5 предыдущей версии.
- Присоединенные детали
- Конверты сборки
Конверт сборки - это особый тип компонента сборки. Конверты имеют две основные функции. Конверты можно использовать как справочные компоненты и как инструменты выбора.
- Элементы сборки
При работе в сборке можно создавать элементы, которые существуют только в сборке. Для определения того, какие детали должен затрагивать элемент, устанавливается индикатор элементов. Можно создать массив элементов сборки таким же образом, как создается массив элементов в детали.
- Переупорядочение и откат в сборках
- Сохранение экземпляров компонентов как новых файлов
Можно сохранить один или несколько экземпляров компонентов как новый файл в сборке. Сборка указывает на новый файл только для таких экземпляров; другие невыбранные экземпляры компонентов в сборке по-прежнему указывают на исходный файл.
- PropertyManager Заменить компоненты
В процессе цикла проектирования сборка и ее компоненты могут подвергаться множеству изменений. Это особенно характерно для многопользовательской среды, в которой несколько пользователей могут работать над отдельными деталями и узлами. Замена компонентов при необходимости - безопасный и эффективный способ обновления сборки.
- Нумерация экземпляров компонентов в сборках
- Визуализация сборки
Визуализация сборки предоставляет различные способы отображения и сортировки компонентов сборки в списке и в графической области.
- Инструмент Defeature
Инструмент Defeature позволяет удалить элементы детали или сборки и сохранить результаты в новом файле, в котором элементы заменяются простым твердым телом (а именно, твердым телом без определения элементов или истории). Затем можно использовать новый файл совместно без отображения элементов проектирования модели.
- Авто-компоненты
- Автокрепежи
- Уравнения в сборках
Улучшена производительность при создании ссылок на уравнения между компонентами сборки.
