Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand ДеталиДетали
Expand МатериалыМатериалы
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Collapse ЭлементыЭлементы
Панель инструментов Элементы
Expand Взаимосвязи родитель/ребенокВзаимосвязи родитель/ребенок
Использование инструментов для разрезания
Обзор SelectionManager
Выбор элемента по количеству сторон
Expand FeatureXpertFeatureXpert
Типы граничных условий
Expand Функция заморозкиФункция заморозки
Expand Калька отсутствующей ссылкиКалька отсутствующей ссылки
Expand ГраницаГраница
Фаски
Expand КривыеКривые
Expand ВырезыВырезы
Expand Деформированные элементыДеформированные элементы
Купол
Expand УклоныУклоны
Expand ВытяжкиВытяжки
Expand КрепежКрепеж
Expand FeatureWorksFeatureWorks
Expand СкругленияСкругления
Expand ИзгибыИзгибы
Expand Свободные формыСвободные формы
Expand ОтверстияОтверстия
Expand ОтступыОтступы
Expand Библиотечные элементыБиблиотечные элементы
Expand Элементы по сечениямЭлементы по сечениям
Collapse Массивы и Зеркальное отражениеМассивы и Зеркальное отражение
Expand Повернутые элементыПовернутые элементы
Expand РебраРебра
Expand МасштабМасштаб
Expand ОболочкиОболочки
Expand ПоверхностиПоверхности
Expand По траекторииПо траектории
Expand Придать толщинуПридать толщину
Expand Инструменты для элементовИнструменты для элементов
Перенос
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Таблицы массивов
В случае переменных массивов в таблице хранятся размеры и их значения.
В таблице доступны следующие функции:
  • копирование и вставка данных из электронной таблицы или источника с разделенными запятыми данными в таблицу массива и наоборот; При вставке значений в электронную таблицу исключаются единицы измерения. Единицы измерения добавляются при вставке значений из электронной таблицы в таблицу массива SOLIDWORKS.
  • Используйте уравнения в ячейках таблицы. Уравнения разрешаются при записи и недоступны для редактирования или справки.
Доступные для уравнений таблицы массива функции
+ Добавить
- Удалить
/ Разделить
* Умножить
ABS(X) Абсолютное значение X
COS(X) Косинус X
EXP(X) Число e в степени X
INT(X) Целая часть X
LOG(X) Логарифм X по основанию 10
PI Число пи
SIN(X) Синус X
SQRT(X) Арифметичский квадратный корень из X
TAN(X) Тангенс X
Создание и редактирование таблиц массивов
В таблицах массивов невозможно редактировать исходные элементы, но можно выбрать ячейки таких элементов для операций копирования или автозаполнения.
Далее описываются операции, поддерживаемые при создании или редактировании таблицы массива.
Добавление экземпляров массива Введите значение параметра Количество экземпляров для добавления и нажмите Добавить экземпляры.
Добавление размера для изменения Выберите размер в графической области. Если размер не появился в графической области, убедитесь, что в PropertyManager для параметра Справочная геометрия для управления исходными элементами выбрана родительская геометрия.
Удаление столбца или строки Правой кнопкой мыши щелкните заголовок столбца или строки и выберите Удалить.
Перемещение столбца Щелкните заголовок столбца и перетащите в нужное расположение. Невозможно разделить размеры, дочерние по отношению к одному родительскому эскизу или элементу.
Копирование значений в дополнительные ячейки таблицы
  1. Выберите ячейку с нужным значением.
  2. Наведите и удерживайте на нем указатель мыши до его изменения на . Перетаскиванием разверните выбранный элемент до дополнительных ячеек столбца.
Автозаполнение арифметического шаблона
  1. Выберите две или более ячеек, соответствующих шаблону, который требуется распространить.
    Арифметический шаблон распространяется на выбранные ячейки.
Автозаполнение повторяющегося шаблона
    Перетаскиванием с нажатой клавишей Ctrl разверните выбранный элемент до дополнительных ячеек столбца.
    Повторяющийся шаблон распространяется на выбранные ячейки.
Предварительный просмотр массива Нажмите кнопку Обновить предварительный вид. Программа вычисляет каждый экземпляр массива. Чем больше экземпляров, тем больше время расчета.
Пропуск экземпляра массива Выберите Пропустить экземпляры.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Таблицы массивов
*Отзыв:
Печать разделов
