Можно создать массив элементов для плоских и неплоских поверхностей, а также изменить размерности и ссылки на каждый экземпляр массива.
Переменные массивы можно создавать для следующих элементов:
- Вытянуть/Вырез-Вытянуть
- Повернуть/Вырез-Повернуть
- По траектории/Вырез-По траектории
- По сечениям/Вырез-По сечениям
- Угловой
- Фаска
- Купол
- Уклон
Изменяющиеся размеры
При создании переменного массива можно выбрать, какие размеры должны изменяться. Можно выбрать неограниченное количество изменений размеров. Размеры каждого экземпляра массива хранятся в таблице. К такой таблице можно обратиться в окне «Переменный массив» PropertyManager.
Элементы массива на неплоских поверхностях
Переменные массивы можно использовать для создания массивов элементов на неплоских поверхностях с сохранением концепции конструкции. Для этого создайте исходный элемент, как минимум, с одной ссылкой на неплоскую поверхность.
Например, светло-серый вытянутый элемент ниже берет начало на передней плоскости и смещается от данной поверхности:
В переменном массиве каждый его экземпляр смещен относительно данной поверхности при сохранении концепции конструкции.
Редактирование экземпляров массива
Каждый экземпляр массива отображается в дереве конструирования FeatureManager как дочерний объект элемента
VarPattern
. Можно правой кнопкой мыши щелкнуть экземпляр массива, чтобы подавить его, отменить подавление, удалить или добавить к нему заметки.
Чтобы увидеть размеры экземпляра массива с включенной функцией Instant3D, щелкните экземпляр в дереве конструирования FeatureManager. Чтобы редактировать размер, правой кнопкой мыши щелкните его в графической области.
Все изменения в дереве конструирования FeatureManager и графической области также отражаются в таблице массива.
