Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Отображение моделиОтображение модели
Expand Внешние видыВнешние виды
Expand Отображение данных моделиОтображение данных модели
Expand КамерыКамеры
Expand НадписиНадписи
Expand СценыСцены
Expand ОсвещениеОсвещение
Expand Папка ПрогулкаПапка Прогулка
Expand СнимкиСнимки
Collapse Реалистичное отображение и рендерингРеалистичное отображение и рендеринг
Expand Управление ссылками файлаУправление ссылками файла
Expand Исследование солнечного излучения Исследование солнечного излучения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Расширенная обработка изображения
Базовая обработка изображения Переключение между режимами "Расширенная обработка изображения" и "Базовая обработка изображения".
Обработка изображений Если выбран этот режим, к отрисованному изображению применяются параметры обработки изображений.
Расфокусирование Включение функции расфокусирования При включенном расфокусировании возникает кажущееся свечение очень светлых участков, граничащих с очень темными участками. Включить и отключить расфокусирование можно в окне параметров PhotoView типа PropertyManager, а настроить его – в окне Окончательная отрисовка. Функция расфокусирования не влияет на изображение в окне Предварительный просмотр. Можно настроить следующие параметры.
Порог расфокусирования
Уровень яркости или излучательной способности, по достижении которого применяется эффект расфокусирования. По мере снижения уровня увеличивается количество объектов, к которым применяется эффект. Соответственно, по мере его увеличения количество объектов сокращается.
Диапазон расфокусирования
Устанавливает расстояние распространения расфокусирования от источника.
Мониторы входных уровней
и смещений Предусмотрено несколько способов представления данных об изображении для их объективного анализа в процессе корректировки.
Форма волн
Отображение величины энергии на каждом уровне яркости в виде последовательности вертикальных полос. Функция "Форма волн" позволяет обнаружить слишком контрастные тени или светлые участки, а также проверить равномерность применения тонального диапазона в изображении.
Область вектора
Отображение величины энергии по спектру оттенков и насыщенности в виде цветовой окружности. Функция "Область вектора" позволяет проверить общий цветовой баланс или проанализировать величину насыщенности в конкретном цветовом диапазоне.
Парад оттенков и насыщенности
Отображение величины энергии в зависимости от оттенков и насыщенности в виде последовательности вертикальных полос.
Канал уровней Определяет данные каналов, отображаемые на мониторе. Цвета, Яркость, Красный, Зеленый или Синий.
Яркость изображения Регулировка яркости изображения на мониторах, позволяющая просмотреть уровни яркости для областей изображения с недостаточным шагом дискретизации.
Диапазон отображения Задание диапазона мониторов. Диапазон по умолчанию: от 0 до 1.
Смещение уровня Сдвиг всех цветовых значений вверх или вниз по шкале значений на одну и ту же величину в отрисованном изображении. Например, при наличии в изображении черного пиксела со значением 0% и серого пиксела со значением 50% смещение значений на 50% приводит к превращению черного пиксела в серый со значением 50%, а серого – в белый со значением 100%; на ту же величину изменяются и все другие значения.
Входной уровень черного Задание порога, по достижении которого область изображения считается черной. По умолчанию пикселы со значением 0,0 Вт/ср-м2 являются черными. При регулировке параметра Входной уровень черного в сторону увеличения некоторые пикселы со значениями, превышающими 0,0, начинают считаться черными, что приводит к затенению изображения в целом.
Входной уровень серого Нелинейная регулировка освещенности, при которой к пикселам применяется функция в виде кривой: сильнее всего изменяются значения в среднем диапазоне, в меньшей степени – значения, близкие к заданным точкам черного и белого. Значения, большие 1, соответствуют осветлению среднего диапазона, а значения, меньшие 1 – его затенению.
Входной уровень белого Задание порога, по достижении которого область изображения считается белой. По умолчанию пикселы со значением освещенности 1,0 Вт/ср-м2 и выше являются белыми. При регулировке параметра Входной уровень белого в сторону уменьшения некоторые пикселы с более низкими значениями начинают считаться белыми, что приводит к возрастанию общей яркости изображения. При регулировке параметра Входной уровень белого в сторону увеличения некоторые пикселы с более высокими значениями перестают считаться белыми, что приводит к снижению общей яркости изображения.
Тональное отображение Позволяет сжать динамический диапазон изображения.
В программу PhotoView 360 поступают данные из полного диапазона светлых и темных участков изображения (динамического диапазона). Однако на мониторе отображение полного динамического диапазона не поддерживается, поэтому на очень светлых или очень темных участках могут быть не видны детали, что создает впечатление изображения с чрезмерной или недостаточной экспозицией. При сжатии динамического диапазона с помощью функции Тональная компрессия становятся видимыми детали на самых темных и самых светлых участках изображения.
Во многих случаях для достижения наилучших результатов требуется согласованное задание параметров Уровень белого, Тональная компрессия и Выходное значение гамма-коррекции.
Смещение оттенка Настройка цветовых значений отрисованного изображения независимо от значений яркости, их последовательное смещение по всему спектру. Например, значения красного цвета смещаются к оранжевому, оранжевого – к желтому и т. д. Значение оттенков можно мысленно представить в виде колеса, поворот которого на 180° соответствует обращению цветов, а угол поворота 0° – исходному состоянию.
Изменение оттенка цвета
Расцвечивание Добавление цветового тона к изображению. Цветовой тон может добавляться из художественных соображений или для компенсации непреднамеренного преобладания какого-либо цвета, обусловленного особенностями освещения сцены или иными причинами. Значение 0% соответствует отсутствию расцвечивания, а значение 100% – полной замене изображения цветом, определяемым параметром "Целевой цвет".
Целевой цвет Задание цвета, применяемого при расцвечивании.
Насыщенность Регулировка количества цвета в изображении независимо от яркости. Значение 100% соответствует полной насыщенности цветов. При уменьшении этого значения общая цветовая насыщенность снижается. Если оно равно 0%, изображение представлено только оттенками серого. Можно также задать насыщенность, превышающую 100%, без появления цветовых полос и других искажений, характерных для перенасыщенных изображений.
Уровни вывода
Монитор
Гистограмма
Отображение распределения и уровней спектра цветов в изображении. Этот параметр позволяет настроить нейтральное, темное тоновое или высококонтрастное изображение.
Парад RGB
Отображение красного, зеленого и синего каналов по отдельности рядом друг с другом, наглядно представляющее вклад каждого канала в окончательное изображение.
Швеллер Определяет данные каналов, отображаемые на мониторе. Цвета, Яркость, Красный, Зеленый или Синий.
Нижняя/Верхняя граница диапазона отображения Задание границ диапазона, отличных от 0 и 1, для монитора.
Выходной уровень черного Корректировка общего диапазона тонов для изображения. При увеличении этого значения темные области начинают отображаться в цвете.
Выходной уровень белого Задание выходного значения, при котором область изображения считается абсолютно белой. При увеличении этого значения возрастает количество пикселов, которые считаются белыми. Изменение этого значения приводит также к изменению значений, промежуточных между черным и белым.
Гамма-вывод Регулировка полутонов изображения с сохранением черного и белого цветов. Увеличение значения приводит к осветлению полутонов. Уменьшение значения приводит к затемнению полутонов. Отрегулировать значение гамма-коррекции можно также в окне Параметры PhotoView 360 типа PropertyManager.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Расширенная обработка изображения
*Отзыв:
Печать разделов
