Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Редактирование конфигураций
При редактировании существующей конфигурации можно изменить модель, свойства конфигурации и погасить или высветить элементы или компоненты.
Редактирование конфигурации
Для редактирования конфигурации:
  1. Активизируйте нужную конфигурацию.
  2. Переключитесь в просмотр FeatureManager, затем:
    • В документе детали измените состояние погашения элементов, измените размеры и т.д., если необходимо.
    • В документе сборки измените состояние погашения или видимость компонентов и т.д., если необходимо.
    Выберите Эта конфигурация, Все конфигурации или Указанные конфигурации и в окнах PropertyManager и диалоговых окнах, чтобы применить изменения только к тем конфигурациям, которые необходимо изменить.
    См. также раздел Дополнительные параметры в окне PropertyManager Свойства конфигурации, где можно указать изменения конфигурации, происходящие при добавлении новых элементов в другие конфигурации.
Изменение свойств конфигурации
Для редактирования свойств конфигурации:
  1. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на имя конфигурации и выберите Свойства.
  2. Задайте параметры в окне PropertyManager.
    Чтобы добавить или изменить свойства пользователя для конфигурации, нажмите Настраиваемые свойства.
  3. Нажмите .
Погашение элементов или компонентов в конфигурациях
Чтобы погасить элементы или компоненты:
  1. Выберите элементы или компоненты для погашения (или отмены погашения).
  2. Нажмите кнопку Редактировать и выберите один из следующих элементов меню:
    • Погасить
    • Высветить
    • Высветить с зависимыми элементами
  3. Затем выберите:
    • Эта конфигурация
    • Все конфигурации
    • Указанная конфигурация. Выберите конфигурации в появившемся диалоговом окне и нажмите на кнопку OK.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Редактирование конфигураций
*Отзыв:
Печать разделов
