Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Collapse СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Методы исправления ошибок сопряжения
Большое количество ошибок, связанных с переопределенными и повторными сопряжениями, может быть исправлено при выполнении следующих шагов.
См. Ошибки сопряжений для получения информации об исправлении других типов ошибок сопряжений, например, отсутствующих ссылок.
  1. Используйте MateXpert для определения и автоматической починки простых проблем. Даже если MateXpert не смог исправить ошибку, часто ему удается определить природу ошибки путем идентификации сопряжений, вовлеченных в ошибку.
  2. В дереве конструирования FeatureManager найдите красные значки ошибки fm_whats_wrong_x.png в папке Сопряжений.
    Красные значки обозначают, что сопряжение пытается передвинуть компонент, в которую он не может быть передвинут из-за других сопряжений или его фиксированности.
    1. Если красное сопряжение отражает замысел проекта (а именно, вы хотите сохранить это сопряжение), погасите другие сопряжения этого компонента (используя команду Просмотреть сопряжения, чтобы их найти) для решения необходимого вам сопряжения. Этот шаг позволит вам увидеть вам другие сопряжения данного компонента, которые нуждаются в вашем внимании. См. Окно просмотра сопряжений.
    2. После погашения конфликтующих сопряжений потащите компонент, чтобы посмотреть какими степенями свободы он обладает. Это покажет вам, какие из сопряжений могут быть добавлены или включены без создания конфликта.
    3. Временно погасите несвязанные компоненты. Этот шаг гасит соответствующие сопряжения и далее сужает поиск.
    4. Найдите зафиксированные компоненты, которые не должны быть зафиксированы. Сделайте такие компоненты свободно перемещаемыми.
    Для определения и разрешения ошибок сопряжения также можно использовать обозначения сопряжений и команду Просмотреть ошибки сопряжений. См. Окно Просмотреть ошибки сопряжений. Можно выбрать mate_callout_force_mate.gif mate_callout_force_mate.gif на обозначении красного сопряжения, чтобы принудительно решить это сопряжение, что повлечет за собой поломку другого сопряжения. Чтобы определить ошибочное сопряжение, можно применить сопряжения несколько раз.
  3. Если красные значки ошибки не отображаются, обычно это обозначает наличие повторного сопряжения расстояния или угла или ошибочно зафиксированного компонента. Используйте процедуру из шага 2, но обратите особое внимание на сопряжения расстояния и угла или на зафиксированные компоненты.
    Пример: Устранение лишних сопряжений расстояния
  4. Сопряжениям, которые с точки зрения логики должны работать, иногда не удается себя решить.
    В случае, если сопряжение должно работать, но этого не делает, пошлите отчет вашему реселлеру или компании SOLIDWORKS.
    Попробуйте следующие шаги для исправления ошибок:
    • Перетащите компонент и привяжите его.
    • Погасите и включите неработающие сопряжения.
    • Если компоненты расположены далеко от их правильных позиций, погасите некоторые из их сопряжений, передвиньте компоненты ближе к их правильным позициям и затем включите сопряжения.
    Следование оптимальным приемам работы с сопряжениями может заметно уменьшить число ошибок сопряжений. См. Оптимальные приемы работы с сопряжениями.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Методы исправления ошибок сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
