Можно воспользоваться диалоговым окном Свойства файла для просмотра и изменения свойств, назначенных для выбранного файла. Вкладки и параметры варьируются в зависимости от типа файла, данных регистрации и внешних ссылок.
Чтобы просмотреть это диалоговое окно, выполните следующие действия:
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Свойства.
| Вкладка Общее |
Содержит следующую информацию: дата создания и номер версии файла. |
| Вкладка Карта данных файла |
Содержит данные для данного типа файла (расширения файла). Содержимое, компоновки и параметры зависят от различных типов файлов. Например, файл чертежа с расширением DWG может содержать поля для параметров Номер чертежа и Масштаб, а также вкладки для различных компоновок.
Если в поле указан серийный номер и файл разрегистрирован, нажмите правой кнопкой мыши файл и выберите Генерация следующего серийного номера. Следующий номер генерируется и записывается в поле. Внешние файлы не поддерживаются в качестве источника серийных номеров. Если при попытке создания серийного номера на карте данных отображается сообщение об ошибке, попросите администратора обновить генератор серийных номеров до поддерживаемого типа.
| Вкладка Файловые разрешения |
Указывает группу, обладающую правом на просмотр файла:
- Разрешить просмотр этого файла всем. Дает доступ всем группам.
- Разрешить просмотр этого файла только следующим группам. Дает доступ членам выбранной Вами группы.
Вы видите эту вкладку, только если Вы обладаете правом на изменение файловых разрешений.
| Вкладка Настройка (Отображается только для файлов SOLIDWORKS.)
Отображает настроенные пользователем свойства файла. |
Если файл разрегистрирован, можно добавить свойство пользователя, выбрав свойства Имя, указав Значение и нажав кнопку Добавить. Добавленное значение появится на вкладке Настройка пользователя диалогового окна Суммарная информация при просмотре свойств файла в программе SOLIDWORKS. |
