Скрыть содержание
Настройки хранилища
На вкладке Настройки хранилища в программе VaultAdmin администраторы распределяют права администрирования и определяют глобальные настройки хранилища.
Сведения о хранилище
В сведениях о хранилище представлена информация "только для чтения" о следующих элементах:
Компьютер хранилища Компьютер, на котором находится хранилище.
Тип лицензии Нормальная или SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer.
Изменить лицензию Измените лицензионный ключ хранилища SOLIDWORKS Workgroup PDM.
Глобальные настройки
Глобальные настройки используются для всех пользователей и администраторов.
Хранить запасную копию последних файлов Вставка копии последней версии документа в папку с именем Последняя, которая находится в папке проекта. При этом копия документа сохраняется в хранилище на случай, если начальная копия будет повреждена. Отключите этот параметр, чтобы сэкономить место на диске в хранилище.
Если выбран этот параметр, копирование документов занимает большее количество времени.
Скрыть проекты Нет доступа Скрывает проекты в виде хранилища от пользователей, которые не имеют доступа к проектам. Или же проекты отображаются с прозрачным значком и текстом серого цвета.
Принудительный вход пользователя Требует, чтобы пользователи произвели вход в клиента. Пользователи не могут сохранить свои пароли.
Разрешить изменения редакции Позволяет пользователем увеличивать значение редакции документа, не открывая его.
При изменении пользователями редакции документа чертежа информация вводится в свойства документа и отображается в блоке заголовка чертежа или в таблице изменений.
Разрешить перезаписывание редакции Позволяет пользователям регистрировать документы с тем же уровнем редакции, что и документ в хранилище, при этом документ в хранилище перезаписывается.
Разрешить изменение свойств документа Позволяет пользователям изменять свойства документов в программе SOLIDWORKS Workgroup PDM. Если этот параметр отключен, пользователи смогут изменять свойства документов в исходном приложении (SOLIDWORKS, Microsoft Word и т. д.). Необходимо выбрать этот параметр, чтобы клиенты могли увеличить номер редакции документа.
Разрешить пользователям создавать подпроекты Позволяет пользователям создавать дополнительные проекты в рамках проектов, к которым у них есть доступ с правом записи. Если этот флажок снят, то подпроекты смогут создавать только администраторы.
Не разрешать пользователям со статусом только для чтения открывать документы в SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer Пользователи с правом доступа только для чтения в SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer могут просматривать документы в eDrawings®, но не сохранять их. Нельзя открыть документы, связанные с другими приложениями, например Microsoft Office.
Расширения .prt/.asm/.drw, не связанные с SOLIDWORKS Расширения могут быть связаны с другими документами (не SOLIDWORKS). Файлы CADKey, например, не считаются файлами SOLIDWORKS.
Позволяют использовать присоединения к документам, которыми владеют другие пользователи См. Вложения.
Установить атрибут "только для чтения", если не владелец Когда пользователи открывают документы из хранилища, а программа SOLIDWORKS Workgroup PDM копирует документы на локальный диск, локальная копия будет помечена в Windows как Только для чтения. Пользователям не следует регистрировать такие документы обратно в хранилище.
Разрешить пользователям переименование документов в хранилище Прежде чем переименовывать копии в хранилище, пользователям необходимо удалить все локальные копии документов, чтобы документы со старыми именами не были зарегистрированы в хранилище.
Включить электронные сообщения о производительности Служба хранилища в удобное время отправляет по электронной почте журнал об эффективности программы, созданный SOLIDWORKS Workgroup PDM, в корпорацию SOLIDWORKS.
Связать владение с доступом для чтения-записи/только для чтения SOLIDWORKS. Поддерживается, начиная с SOLIDWORKS 2005. Доступ для чтения/записи в SOLIDWORKS привязан к правам собственности в SOLIDWORKS Workgroup PDM. См. раздел Многопользовательская среда.
Опустить проверку чертежей во время регистрации Позволяет зарегистрировать чертежи без предварительной проверки в программе SOLIDWORKS.
В чертежах с видами или примечаниями, которые устарели или будут изменены при регистрации, чертежи в хранилище будут устаревшими. Например, текст блока заголовка, связанный с настроенным пользователем свойством редакции, будет неправильным.
Создать файлы PDF в Хранилище при нормальной регистрации чертежей SOLIDWORKS Когда клиент регистрирует чертеж в хранилище, для чертежа автоматически создается файл PDF с идентичным именем. См. "Генерация файла PDF для чертежей SOLIDWORKS".
Администраторы
Отображается список учетных записей всех пользователей и групп, заданных по умолчанию, или созданных на вкладке Пользователи и группы . Отдельная головка указывает на пользователя, а двойная group.gif указывает на группу. Чтобы получить права администрирования, выберите параметр рядом с именем пользователя или группы.
Администраторы могут получить доступ к программе VaultAdmin, чтобы создавать пользователей и проекты, задавать структуры редакции и жизненного цикла, а также устанавливать глобальные настройки, действительные для всех пользователей.
  • Должен быть выбран по крайней мере один администратор.
  • Все пользователи с правами администратора равны между собой, поэтому любой из администраторов может удалять права всех остальных администраторов.
  • Администраторы не могут удалять свои администраторские права.
Блокировка хранилища
Хранилище блокируется автоматически во время операций преобразования файлов SOLIDWORKS Workgroup PDM в программе SOLIDWORKS Task Scheduler.
Разблокировано Нормальная операция (клиент может регистрировать и отменять регистрацию документов в хранилище и т.д.).
Разблокировано для Выберите одного пользователя, обычно администратора хранилища, который может архивировать документы, массово загружать документы и т.д.
Заблокировано Не допускает никаких действий в хранилище для того, чтобы администратор мог управлять файлами журнала, резервными копиями и т.д. Кроме того, можно остановить службу.
Если хранилище заблокировано, вход клиентов запрещен. Если администратор блокирует хранилище после того, как клиенты уже выполнили вход, их сеанс сохраняется, но они не могут выполнять в хранилище никакие команды (Регистрация, Сведения о документе, Добавить заметку и т.д.).
Просмотр с помощью eDrawings
Администраторы могут позволить клиентам использовать инструменты eDrawings Professional в SOLIDWORKS Workgroup PDM, даже если у них отсутствует лицензия eDrawings Professional.
  • Разрешить рецензию
  • Разрешить измерение
  • Разрешить сохранение
eDrawings Размеры и инструменты Измерить в программе SOLIDWORKS Workgroup PDM соответствуют следующим правилам:
  • Если разрешено использование инструментов Рецензирование и Измерить, то поле Размер доступно, а значения отображаются, когда Размер используется.
  • Если разрешено использование инструмента Рецензирование, но не инструмента Измерить, то поле Размер доступно, но значения не отображаются при использовании инструмента Размер.
  • Если использование инструмента Рецензирование не разрешено, а инструмент Измерить доступен для использования, то Размер использовать нельзя, но можно использовать инструмент Измерить.
  • Если Рецензирование и Измерить использовать нельзя, то и Размер, и Измерить также недоступны.
Удаление, откат, архивирование документов
Определяет, кто может удалять документы, выполнять откат и архивировать редакции в хранилище.
Никто
Ни администраторы, ни пользователи.
Только администраторы
Только администраторы (назначено в поле Администраторы выше).
Все пользователи
Любой пользователь или администратор.
Можно удалить любой документ даже в том случае, если на него ссылается другой документ.
Если выбирается параметр Только администраторы, но необходимо, чтобы пользователи могли удалять документы из проектов, создайте новый проект (например, Trash (Корзина)), куда пользователи смогут переместить неиспользуемые документы. Администратор хранилища может периодически удалять документы из проекта.
О
В окне О программе отображается информация о версии программы SOLIDWORKS Workgroup PDM. Нажмите кнопку Обновить, чтобы обновить инструмент VaultAdmin до более поздней версии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки хранилища
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2015 SP05
