PropertyManager позволяет провести моделирование взаимодействия между валом и опорой через подшипник. Подразумевается, что уровень жесткости компонентов, применяемых в качестве опор вала, выше уровня жесткости самого вала. Таким образом, компоненты можно рассматривать в качестве опоры. Данное приближение можно использовать при выполнении статических, частотных исследований, определении линейной динамики и во время исследования потери устойчивости.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Щелкните правой кнопкой Крепления
и выберите Крепление подшипника.
Тип
Подшипник |
Цилиндрическая грань |
Выберите полную цилиндрическую поверхность или концентрические цилиндрические грани с наименьшим углом вала. |
Разрешить самовыравнивание |
Самоцентрирующиеся соединители-подшипники допускают неограниченное внеосевое вращение вала. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника можно определить общую поперечную и осевую жесткость.
Точка вращения расположена в центроиде выбранной цилиндрической грани вала.
Если этот параметр отключен, цилиндрическая грань вала не может свободно раскачиваться в эксцентричном направлении. Существует сопротивление эксцентричному вращению в связи с распределением локальных пружин по валу. На цилиндрической грани вала могут образовываться моменты. Для самоцентрирующегося соединителя-подшипника не учитываются угловые смещения вала относительно корпуса, а также не предлагается сопротивление деформации изгибания вала. Обычно это соотносится с самоустанавливающимся шариковым подшипником с двумя рядами шариков и общим вогнутым сферическим кольцом на внешнем кольце.
Жесткость
Единицы измерения |
Жесткий |
Выбранная грань не может быть перемещена или деформирована. Выбор свободен для вращения вокруг своей оси. |
Гибкий |
Выбранная грань может быть деформирована или перемещена вдоль оси. Вы можете указать общую поперечную и осевую жесткость для самовыравнивающегося соединителя-подшипника и распределенную радиальную (на единицу площади) и распределенную осевую жесткость (на единицу площади) для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника.
Общее горизонтальное усилие |
Применяет боковую жесткость вала k, которая устойчива к смещению вдоль направления приложенной нагрузки.Для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника общая жесткость K, устойчивая к поперечному смещению цилиндрической грани вала (вдоль направления приложенной нагрузки) составляет: K(общая поперечная) = 0,5 * k(радиальная/ед. площади) * Площадь
Площадь=диаметр*высота*Pi
Общее осевое |
Применяет осевую жесткость k(осевая), которая устойчива к смещению вдоль оси вала. Для не самовыравнивающегося соединителя-подшипника осевая жесткость дается на единицу площади.
Стабилизация вращения вала |
Предотвращение вращательной нестабильности (вызванной в результате кручения), которая может привести к численным особенностям. Моделирование применяет пружины с низкой крутильной жесткостью (1/1000 ая осевой жесткости) к цилиндрической грани вала для окружного сопротивления скручиванию.
Это удерживает вал от свободного вращения вокруг оси и устраняет нестабильность.
Настройки обозначения
Редактировать цвет |
Использует выбранный цвет для символов |
Размер символа |
Устанавливает размер символов. |
Отобразить предв. просмотр |
Переключает отображение символов соединителя в графической области. |
