Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Направленные нагрузки и ограничения
Применение нескольких ограничений перемещения
Разделить
Разделение граней (вкладка «Разделить»)
Expand КрепленияКрепления
Expand Структурные нагрузкиСтруктурные нагрузки
Collapse СоединителиСоединители
Expand Термические нагрузки и ограниченияТермические нагрузки и ограничения
Expand Импортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS PlasticsИмпортирование напряжения в литейной форме из SOLIDWORKS Plastics
Expand Кривые функцийКривые функций
Менеджер нагрузки
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Окно «Результаты торцевого сварного шва» PropertyManager
PropertyManager для вкладки Результаты для торцевого сварного шва содержит список размеров всех соединителей сварных швов кромок в активном документе.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, выполните указанные ниже действия.
Запустите статическое исследование для соединителей торцевых швов. Щелкните правой кнопкой Результатыicon_res_fldr.gif и выберите Список результатов сварки.
Выбор
Единицы измерения units.png Задайте систему единиц измерения для результатов сварного шва кромки.
Тип   Выберите соединитель, чтобы отобразить его свойства.
    Результаты содержат минимальные, максимальные и средние значения для сварного шва и даются на единицу длины шва:
  • Размер сварного шва
  • Ширина шва
  • Сила по нормали к шарниру
  • Сила оси срезанного сварочного шва
  • Нормаль поверхности сдвига
    При постановке задачи для тонкой оболочки для оболочек не рассчитывается деформация сдвига, а нормальная сила поверхности сдвига для торцевого сварного шва имеет нулевое значение. При постановке задачи для утолщенной оболочки рассчитывается нормальная сила поверхности сдвига.
  • Изгибающий момент
См. Определения торцевого сварного шва.
    Только для торцевых сварных швов с размерами, соответствующими Европейскими стандартами, максимальные значения напряжения вдоль сварного шва указываются в разделе Значения напряжения в критических месторасположениях:
  • Сигма перпендикуляр — нормальное напряжение, перпендикулярное галтели
  • Тау перпендикуляр — напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), перпендикулярное оси сварного шва
  • Тау параллель — напряжение при сдвиге (в плоскости галтели), параллельное оси сварного шва
См. Сопротивляемость проектирования углового сварного шва для определения напряжения сварного шва.
Положительные значения ил по нормали означают, что верхняя поверхность удаленной оболочки подвергается сжатию. См. раздел Определения сварного шва кромки с определениями сил сварных швов кромки.
Параметры отчета
Сохранить Кнопка probesavefile.png Сохранить результаты сварного шва кромки в файле со значениями, разделенными запятыми, *.csv. Чтобы просмотреть этот файл, используйте текстовый редактор или Microsoft Excel.
Plot Кнопка probeplot.png Создается двумерный график результатов. Рассчитанные размеры сварных швов приводятся в виде списка для всех узлов сетки по всей длине сварного шва.
Желтая сфера, отображаемая вместе с символом соединителя, показывает положение первого узла двумерного результирующего графика, исходную точку. Красная стрелка расположена параллельно сварному шву и указывает в направлении результатов, соответствующих длине шва.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Окно «Результаты торцевого сварного шва» PropertyManager
*Отзыв:
Печать разделов
