Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Контакт
Определите контакт в исследовании движения для предотвращения проникновения деталей друг в друга во время движения. Параметр Контакт можно использовать в Базовом движении и Анализе движения.
Чтобы настроить контакт в исследовании движения.
Нажмите КонтактTool_3DContact.gif (панель инструментов MotionManager).
Контакт между компонентами игнорируется, если Контакт не был сконфигурирован в исследовании движения. Если параметр Контакт не используется, компоненты проходят друг сквозь друга.
Тип контакта
Tool_3DContact.gif Твердые тела Добавляет трехмерный контакт между движущимися компонентами в исследовании движения.
pm_contact_curves.gif Кривые Добавляет двухмерный контакт между двумя касающимися кривыми в исследовании движения.
Выбор
Варианты выбора для контакта твердых тел
Компоненты Содержит список выбранных компонентов, контакт между которыми рассматривается в исследовании Анализа движения.
Анализ движения без контактных групп игнорирует контакты между компонентами вне набора выбора и рассматривает только контакт между всеми возможными парами выбранных компонентов.
Использовать контактные группы   Включает выбор контактных групп в исследовании Анализа движения.
При анализе движения контактных групп игнорируются контакты между деталями внутри группы и учитываются только контакты между всеми комбинациями пар компонентов из разных групп.
Группа1: Компоненты Содержит список выбранных компонентов в первой контактной группе.
Группа2: Компоненты Содержит список выбранных компонентов во второй контактной группе.
Варианты выбора для контакта "кривая-кривая" (только в Анализе движения)
Кривая 1 Определяет первую кривую или кромку для контакта.
Кривая 2 Определяет кривую или кромку, находящуюся в контакте с первой кривой.
Направление по внешней нормали Изменяет направление силы контакта по нормали к компоненту, который включает выбранную кривую или кромку.
Кривые всегда касаются
Если данный параметр очищен, определяется прерывистый контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на параллельных плоскостях.
Если данный параметр выбран, определяется непрерывный контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на одной плоскости.
SelectionManager   Открывает SOLIDWORKS SelectionManager для выбора двух кривых или кромок. См. Справку SOLIDWORKS: SelectionManager.
Контактные группы являются парами компонентов, выбранных Вами для мониторинга контакта. Чем больше контактных групп, тем больше времени занимает расчет движения.
Материал (Только в Анализе движения)
Выберите материал для каждой контактной пары или группы пар. Выбранные Вами свойства материала применяются к соприкасающимся граням во время контакта. Это заменяет свойства материалов, назначенных для каждой из деталей. Порядок выбора материалов не имеет значения. Соответственно, выбор резина-сталь не отличается от выбора сталь-резина.
Отключите параметр Материал, чтобы изменить Свойства упругости.
Трение (Только в Анализе движения)
Свойства статического или динамического трения, примененного к расчета контакта, определяется свойствами материала, если не очищен параметр Материал.
  Трение Включает динамическое трение в расчет контакта.
Скорость динамического трения Определяет скорость, при которой динамическое трение становится постоянным.
Коэффициент динамического трения Определяет константу, используемую для расчета сил, вызываемых динамическим трением.
  Статическое трение Включает статическое трение в расчет контакта.
Скорость статического трения Определяет скорость, при которой преодолевается сила статического трения, и статичный компонент начинает двигаться.
Коэффициент статического трения Определяет константу, используемую для расчета силы, необходимой для преодоления сил между двумя касающимися телами в состоянии покоя.
Перетащите регулятор от значения Скользкий в направлении Липкий, чтобы увеличить коэффициенты трения.
Свойства упругости
Если свойства упругости известны из экспериментальных данных или данных моделирования, отключите параметр Материал в меню PropertyManager Контакт, чтобы ввести эти данные.
Воздействие
Жесткость Задание жесткости k для приблизительного определения жесткости материала на границе взаимодействия между двумя соударяющимися деталями.
Показатель Устанавливает показатель Задание показателя в предполагаемой экспоненциальной силе в сравнении с моделью смещения.
Макс. демпфирование Устанавливает коэффициент максимального демпфирования ccmax на границе взаимодействия.
Проникновение Устанавливает положительное значение граничного проникновения dmax в котором решающая программа SOLIDWORKS Motion применяет c cmaxзначение max .
В решающей программе SOLIDWORKS Motion используется значение демпфирования ниже значения, указанного для параметра Макс. демпфирование , при расчете проникновений ниже, чем Проникновение.
Уравнение воздействия
Fn = k * (ge) + Шаг (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn Сила воздействия
г Проникновение одной геометрии в другую
dg/dt Скорость проникновения в точке контакта
Коэффициент восстановления
Коэффициент Задает соотношение относительных скоростей двух упругих сфер до и после воздействия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Контакт
*Отзыв:
Печать разделов
