Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Юридическая информация
Expand Основные принципы SOLIDWORKS SimulationОсновные принципы SOLIDWORKS Simulation
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Collapse Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Нелинейное - Решение
На вкладке Решение в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются соответствующие параметры решения. На этой вкладке можно установить следующие параметры.
Параметры интервала
Данные о времени, связанные с определением кривых времени, для нагрузки и граничных условий. Время является псевдопеременной величиной для статических задачи без текучести, вязкоупругости или термической нагрузки, используя зависящие от времени результаты из исследования переходного термического процесса.
Время начала Время начала решения. Не используется в методе длины дуги.
Повт. запуск Установите этот флажок, чтобы перезапустить с последнего успешного шага решения. Доступно, только если существуют данные для перезапуска и в предыдущем рабочем сеансе активирована опция Сохранять данные для перезапуска анализа.
Вы можете изменить любые параметры загрузки при перезапуске анализа в диалоговом окне Кривая времени).
Вы можете изменить свойства креплений по степени свободы от свободных до фиксированных и наоборот. Для этого необходимо активировать опцию Перезапуск.
Например, чтобы изменить свойства креплений с фиксированных на свободные при перезапуске анализа, выполните следующие действия:
  • В разделе Переводы (диспетчер свойств Крепления) введите цифру 1 в направлении, используемом для крепления.
  • В списке Вариация со временем выберите Кривая и щелкните Редактировать. В диалоговом окне Кривая времени введите данные соответствующей кривой:
    X (Время, сек) Значение Y Свойство крепления
    0 0 в зафиксированном состоянии
    1 1.e8 (перезапуск) изменить с фиксированного на свободное
    2 1. свободный
Например, чтобы изменить свойства креплений со свободных на фиксированные при перезапуске анализа, выполните следующие действия:
  • В разделе Переводы введите цифру 1 в направлении, используемом для крепления.
    0 1. свободный
    1 0 (перезапуск) изменить со свободного на фиксированное
    2 0 в зафиксированном состоянии
    Во время первого запуска (не забудьте установить флажок Сохранять данные для перезапуска анализа) в первом временном интервале (Время начала = 0 < t < Конечное время = 1 с) средство решений игнорирует это крепление, и вы можете свободно перемещать выбранный объект, к которому применено это крепление. Если активирована опция Перезапуск, при повторном запуске анализа (Время начала = 1 с < t < Время окончания = 2 с), средство решений применяет крепление , и перемещение объекта в определенном направлении становится невозможным.
Время окончания Время завершения решения. Не используется в методе длины дуги.
Сохранить данные для повторного запуска анализа Установите настоящий флажок перед запуском исследования для возможного перезапуска. Программному обеспечению требуется некоторое время и дисковое пространство для сохранения данных, необходимых для надлежащего перезапуска. Если снять этот флажок, то придется запускать с самого начала.
При повторном создании сетки исследования удаляется вся информацию перезапуска.
Временной инкремент Устанавливается процедура приращения времени на каждом шаге решения для методов управления силой и перемещением. В методе управления длиной дуги программа использует настоящее значение для оценки инкремента длины дуги.
Автоматически (автоинтервал)
Когда установлен флажок, программа определяет инкремент внутренне для каждого шага решения, чтобы улучшить возможности сходимости. Настоящий параметр поддерживает все методы управления. Если флажок установлен, используются следующие параметры:
Начальный временной инкремент
Программа использует настоящий инкремент в качестве начального предположения временного инкремента.
Мин
Минимальный временной шаг. По умолчанию равен 1e-8 секунд.
Только в нелинейных динамических исследованиях, если указанный минимальный шаг равен или меньше исходного временного инкремента, программа сбрасывает минимальный временной шаг на 10% исходного временного инкремента.
Макс
Максимальный временной шаг. По умолчанию равен Времени конца для методов управления Силой и Перемещением.
Только в нелинейных динамических исследованиях указанный максимальный временной шаг не используется. Программа сбрасывает максимальное значение до исходного временного инкремента.
Число регулировок
Максимальное количество регулировок временных шагов для каждого шага решения.
Зафиксирован
Фиксированный инкремент временного шага. По умолчанию равен 10 шагам.
Параметры нелинейности геометрии
Использовать состав для большого смещения Используется постановка задачи для большого перемещения.
Обновить направление нагрузки с отклонением Если установлен флажок, направление приложенной нагрузки (перпендикулярно направленное равномерное давление или вертикально направленная сила) обновляется для каждого шага решения с отклонением.
Примеры
(a) Приложена нагрузка по нормали на недеформированную форму.
(b) Флажок параметра Обновить направление нагрузки с отклонением снят. На форме в деформированном состоянии сохраняется исходное направление нагрузки.
(c) Установлен флажок параметра Обновить направление нагрузки с отклонением. Направление нагрузки обновлено и остается перпендикулярным форме в деформированном состоянии для каждого шага решения.
При применении вращающего момента программа рассчитывает силу и плечо силы, создающего вращающий момент, и применяет эту силу к узлам. На протяжении всего решения эти силы сохраняют свое первоначальное направление и, как следствие, могут привести к проявлению непредусмотренных высоких напряжений.
Параметр большой деформации (Только для моделей из пластичного материала). Используется постановка задачи для большой деформации.
Решающая программа
Устанавливается решающая программа для использования при выполнении нелинейного анализа.
Direct sparse Использование решающей программы Direct sparse. Настоящая решающая программа имеют большую вероятность сходимости для сильно нелинейных задач.
FFEPlus Использование итеративной решающей программы FFEPlus. Настоящая решающая программа требует меньше памяти Она может быть быстрее для больших задач.
Large Problem Direct Sparse Благодаря использованию улучшенных алгоритмов распределения памяти решающая программа Large Problem Direct Sparse может решать задачи, которые требуют памяти за пределами ОЗУ.
Несовместимые параметры связи
Устанавливается решающая программа для использования при выполнении анализа потери устойчивости.
Упрощен Применение связанного контакта узлов.
Более точно (медленнее) Применение связанного контакта поверхностей, что по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов.
Программа останавливает анализ, если:
  • Количество регулировок размера шага на любом шаге превысит максимальное количество регулировок шага.
  • Инкремент шага, требуемый для сходимости, становится меньше, чем минимальный инкремент шага.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Нелинейное - Решение
*Отзыв:
Печать разделов
