Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Схема редакции
На вкладке Схема редакции программы VaultAdmin определите структуру обозначений редакций для всех документов в хранилище. Включите контроль за таблицами изменений в чертежах SOLIDWORKS на вкладке VaultAdmin Таблица изменений
В Workgroup PDM представлена схема редакций по умолчанию.
Первичный Разделитель Вторичный Разделитель Третичный Рабочая копия
Диапазон   Диапазон     символ
A-Z - (знак минус) 01-99     + (знак плюс)
Цветной фон в полях обозначает активные параметры.
Только заглавные буквы могут использоваться в обозначении редакций.
Символы * \ / : ? " < > не допустимы для использования в имени редакции. Запрещенные обозначения являются недопустимыми символами в именах файлов Windows. Точка (.) является допустимым разделителем, но только в этом поле схемы редакций.
Использование пробела разрешено в элементах списка (например, В работе) и в качестве разделителя, но не для Рабочей копии. Незаполненные элементы списка запрещены.
Пример схемы редакции
В данном примере показана схема использования всех доступных уровней редакций в Workgroup PDM.
  • Хранилище хранит копию каждой редакции, кроме редакций Рабочей копии. Регистрации редакций, являющихся Рабочими копиями, записываются на вкладке Хронология окна Сведения о документе.
  • Документы в схеме редакций могут сдвигаться только вперед (например, от A к B), но не назад (например, от DEV к PRE в упомянутом списке Основной).
  • Схему редакции можно изменить в любой точке. Это не затронет документы, которые уже находятся в хранилище. Документы, регистрируемые позже, передвигаются вперед с применением новой схемы редакции.
Чтобы указать схему редакции:
Выберите из предлагаемых вариантов, как описано ниже, и нажмите Применить.
Сведения о редакции
Не обязательно задавать все уровни редакции.
Первичный, Вторичный, Третичный Выберите Диапазон или Отобразить и выберите параметры следующим образом:
Диапазон
Для использования диапазона выберите Диапазон и задайте с помощью полей С и По диапазон букв и цифр.
Парные столбцы С и По в диапазоне должны быть одного типа (буквенные или цифровые). Разница между значениями полей С и По должна быть положительной. Например, буквенный диапазон может быть с А по Я, но не с А по А и не с Б по А. Когда указывается числовой интервал, начальное и конечное значение должны иметь одинаковое число значащих цифр. Например, если необходимо задать диапазон от 1 до 99, следует ввести 01 и 99.
Отобразить
Для использования списка выберите Отобразить и введите ярлык списка (например: Разработка, Освобождение кандидата и т.д.).
Если диапазон не является последовательным (например X, A, B, C), используйте Отобразить. Если необходим длинный список, создайте его в текстовом процессоре, например Notepad, затем скопируйте и вставьте в окно Отобразить программы Workgroup PDM.
Разделитель Введите Разделитель, например тире (-), чтобы отличить Первичную и Вторичную схемы, а также Вторичную и Третичную. Если разделитель не указывается, номера редакций являются смежными; например A9.
Рабочая копия Введите символ, чтобы определить документ как рабочую копию.
Флажки
Можно выбрать один (но не оба) из следующих параметров.
Последовательное исправление Позволяет переходить от редакции к редакции циклически, а не объединять их для создания единой редакции. Например, при отсутствии последовательного перехода между редакциями схема Первичная с диапазоном A-Z и Вторичная с диапазоном 1-9 создают редакции A1, A2, A3 и далее до Z9. При последовательном переходе между редакциями реализуется следующий порядок: A, B, C вплоть до Z, за которыми следуют цифры 1 - 9. Какие-либо ранее определенные разделители при этом не используются.
Доп. тип последней редакции Позволяет пользователям пропустить последний тип редакции. Например, если задаются уровни Первичная, Вторичная и Третичная, пользователи могут не использовать уровень Третичная. Последовательность может выглядеть так: A1a, A1b, A1c, A2, A2a, A2b, A2c, A3 и т.д.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Схема редакции
*Отзыв:
Печать разделов
