Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Глоссарий
Скрыть содержание
Конфликт портов
При установке Workgroup PDM в системе Windows XP с Пакетом обновления 2 необходимо указать порты Workgroup PDM в параметрах брандмауэра.
Чтобы включить порты Workgroup PDM в установке брандмауэра:
  1. В Windows откройте Панель управления.
  2. Дважды нажмите Брандмауэр Windows.
  3. На вкладке Исключения выберите PDM-Data Port, PDM-Request Port и PDM-Vaultadmin Port.
  4. Нажмите кнопку ОК.
Конфликтные порты – Ссылка
Программа Workgroup PDM использует выделенные порты для связи. Если порт Workgroup PDM вступает в возможный конфликт с другим приложением (например, не удается зарегистрировать документ для проекта), можно изменить настройку порта по умолчанию в программе Windows Registry Editor. В системе Windows выберите Пуск > Выполнить , затем введите regedit и нажмите OK, чтобы получить доступ к программе Registry Editor. Каждый порт сохраняется как DWORD в реестре.
Необходимо создать ключи реестра, чтобы данная процедура работала. Например, для параметра Request Port установлено значение 40000 при отсутствии ключа. Если создается значение реестра DWORD, именуемое "Request Port" (Запрос порта), то хранилище или клиент будут использовать этот порт.
Неправильная настройка может привести к невосстановимому повреждению компьютера. Изменять конфигурацию реестра может только системный администратор.
Порты по умолчанию (десятичные значения):
  • Порт запроса = 40000
  • Порт данных = 30000
  • Порт VaultAdmin = 20000
  • Порт Workgroup PDM Viewer = 80
Вручную добавьте настройки реестра DWORD в следующие пути для компьютеров с установкой хранилища или VaultAdmin:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Server\Request Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Server\Data Port
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Server\VaultAdmin Port
Где версия – основная текущая версия.
Если изменен порт для хранилища или VaultAdmin, то соответствующее значение регистра должно быть изменено для каждого клиента в перечисленных ниже путях. Возможно, придется создать ключ "Клиент". Перезагрузите каждый клиентский компьютер после внесения изменения.
После установки SOLIDWORKS Explorer внесите изменения в следующие записи реестра:
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS версия\PDMWorks Workgroup\Client\VaultAdmin Port
После установки дополнения Workgroup PDM для SOLIDWORKS внесите изменения в следующие записи реестра:
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Request Port
  • HKey_LOCAL_MACHINE\Software\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS version\PDMWorks Workgroup\Client\Data Port
Все элементы в реестре должны быть типа DWORD.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Конфликт портов
*Отзыв:
Печать разделов
