Окно Экспорты маршрутов типа PropertyManager отображается при экспорте данных об изгибах труб и кабелепроводов. Окно PropertyManager управляет следующими свойствами:
Маршрутные сборки
Выбор компонентов маршрутной сборки |
Выберите маршрутную сборку, для которой требуется создать таблицы данных сгибов. |
Параметры
Начать с исходной точки. |
Если этот параметр выбран, данные начинаются с первой точки (0, 0, 0) в исходной точке маршрутной сборки. Созданные данные запускаются с первой точки (0, 0, 0) в начале трубы. |
Формат данных |
- Данные трубы (.pcf). Экспорт данных трубопровода и кабелепровода в качестве файла PCF, чтобы его можно было использовать в других приложениях по трубопроводу, например ISOGEN™. В качестве единицы измерения выберите Миллиметры или "Дюймы".
Для правильной обработки файла PCF в ISOGEN™ каждой соединительной части должно быть назначено пользовательское свойство IsogenSkey, определяющее ее тип (например, FLWN для приварного фланца с буртиком или FLSW для фланца со сварным соединением враструб). См. раздел Добавление данных Isogen™ к соединительным частям с описанием дополнительных настраиваемых пользователем свойств, которые при необходимости можно указать для соединительных частей.
- Интерфейс SOLIDWORKS/ISOGEN не поддерживает сформированные сгибы. Трубы и трубки с сформированными сгибами в файле PCF пропускаются, что может привести к возникновению разъединений при чтении в приложение ISOGEN.
- Таблицы сгибов труб. Создание таблиц данных сгибов для маршрутных сборок, использующих трубки или трубы со сгибами. Выберите параметр Точки касательности или Точки пересечения в качестве точек модели, используемых для определения сгибов.
Формат файла (только для таблиц сгибов)
Выберите один из вариантов. |
- Только текст. Текстовый файл ASCII, содержащий таблицу данных сгиба.
- Простой html. Файл html с данными сгиба, плюс текстовый файл ASCII с данными сгиба.
- Графический html. Файл html с графическим колонтитулом, плюс текстовый файл ASCII с данными сгиба.
Создать колонтитул |
Доступно для файлов в формате html. Позволяет создать файл с такими данными, как имя файла, единицы измерения, данные точки пересечения и т.д. |
Создать изображения |
Доступен только для файлов типа Графический html. Позволяет создать изображение сборки в формате .jpg. |
Разделение запятыми |
Добавляет запятые между значениями в текстовом файле ASCII. |
Файлы
Создать |
Нажмите, чтобы создать выходные файлы. Получаемые имена файлов отображаются в текстовом поле. Нажмите кнопки, чтобы просмотреть, скопировать, отправить или заархивировать полученные файлы.
Просмотр выбранного файла(ов). Позволяет открыть файлы html в окне браузере и текстовые файлы ASCII в окне Notepad (Блокнот).
Копирование всех файлов. Отображается диалоговое окно Найти папку. Перейдите к папке и нажмите кнопку OK, чтобы скопировать файлы в папку.
Отправка сообщения электронной почты, содержащего все файлы. Позволяет заархивировать файлы и отправить zip-файл с помощью имеющейся программы для отправки электронной почты.
Создание zip-архива, содержащего все файлы. Использует программу WinZip® для сохранения файлов.
Переписать существующие файлы |
