Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Collapse Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Требования к электропроводке
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами узла сборки
Создание маршрута для соединителей, чтобы сделать их компонентами главной сборки
Expand Авто-маршрутАвто-маршрут
Expand Список От-КСписок От-К
Expand Развертка маршрутаРазвертка маршрута
Expand Электрические соединителиЭлектрические соединители
Expand Создание шаблонов для пользовательских таблиц соединителейСоздание шаблонов для пользовательских таблиц соединителей
Expand Кабельные зажимыКабельные зажимы
Collapse Редактирование проводовРедактирование проводов
Отображение электрических атрибутов
Сгибы
Expand СращиванияСращивания
Ручное определение данных связности
Expand Производственная разверткаПроизводственная развертка
Expand ШлейфыШлейфы
Expand Стандартные кабели и трубыСтандартные кабели и трубы
Expand Спецификация электрической маршрутной сборкиСпецификация электрической маршрутной сборки
Выбор проводов для Библиотеки электрических компонентов
PropertyManager Импортировать данные кабеля/провода
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Редактирование проводов
Окно Редактирование проводов PropertyManager отобразится, если после определения траекторий между разъемами в маршрутном узле данные кабеля/провода связываются с траекториями.
Список проводов из-в
Если данные провода ранее добавлялись либо вручную, либо с помощью списка "из-в", они появляются в Список проводов из-в.
Если данные провода ранее не добавлялись, Список проводов Из-В будет пуст.
Значки и цвет текста в Списке проводов Из-В указывает на состояние кабелей, жил или проводов.
Цвет текста Статус
PM_EditWires_path_undefined.gif Малиновый Траектория для провода не определена.
PM_EditWires_path_defined.gif Черный Траектория для провода определена.
PM_EditWires_path_undefined.gifКрасный Траектория для провода содержит ошибку. Чтобы отобразить сообщение об ошибке, выберите название элемента, затем нажмите Что неверно?PM_EditWires_WhatsWrong.gif
Щелкните EXPAND.gif, чтобы развернуть список кабелей и отобразить каждый сердечник.
PM_EditWires_RefreshWires.gif Обновить провода Если в траектории вносятся множественные изменения, нажмите, чтобы убедиться, что все траектории обновлены и диаметры маршрутов пересчитаны.
PM_EditWires_AddWires.gif Добавить провод Нажмите, чтобы указать провода и кабели, которые следует использовать в маршруте.
PM_EditWires_DeleteWires.gif Удалить провод Нажмите, чтобы удалить из списка выбранный элемент.
PM_EditWires_WhatsWrong.gif Что-то неверно Щелкните, чтобы отобразить сообщения об ошибках для элементов, отмеченных значком PM_EditWires_path_undefined.gif
Витая пара Нажмите, чтобы определить два провода (или больше) для объединения в витую пару и вычислить длину отрезка. Провода должны быть одинакового типа и диаметра.
PM_EditWires_ReplaceWires.gif Обновить провод Нажмите, чтобы заменить выбранный элемент другим элементом. После выбора нового элемента можно нажать:
  • Да, чтобы удалить существующий элемент и заменить его новым элементом. Новый элемент повторяет траекторию и данные связности заменяемого элемента.
  • Нет, чтобы сохранить существующий элемент и добавить новый. Новый элемент аналогичен траектории и данным связности существующего элемента.
  Выбор траектории Нажмите Выбор траектории, чтобы указать траекторию выбранного элемента. Заголовок поля изменится на Кабель, Жила или Провод. Рядом с заголовком будет указано имя спецификации элемента. Затем:
  1. Выберите сегменты в графической области, чтобы определить траекторию элемента, начиная с одного разъема и кончая другим.
  2. Нажмите PM_Next.gif, чтобы переместить следующий элемент в Списке проводов из-в.
  3. Повторяйте шаги a и b, пока не будет определена траектория для каждого кабеля, жилы или провода, затем нажмите PM_OK.gif.
Траектории для элементов определены. Длина отрезка каждого элемента отображается в угловых скобках после названия элемента. Вычисленный маршрутный диаметр обновляется на основе диаметров кабелей или проводов, выбираемых для каждой траектории. Модель обновляется в графической области для отображения приблизительно правильного диаметра.
Параметры из-в
Спецификация Провода/Кабеля Список спецификаций провода или кабеля для элемента, выбранного в Списке проводов из-в.
Из:
  • Ссылка компонента. Список ссылок компонента для конца "из" выбранного элемента. Чтобы изменить ссылку компонента, нажмите Ссылка компонента, выберите в графической области другой компонент, затем нажмите Повторно создать маршрут проводов.
  • Шпилька (дополнительно). Выберите или введите ссылку шпильки для конца "из" выбранного элемента.
В:
  • Ссылка компонента. Список ссылок компонента для конца "в" выбранного элемента. Чтобы изменить ссылку компонента, нажмите Ссылка компонента, выберите в графической области другой компонент, затем нажмите Повторно создать маршрут проводов.
  • Шпилька (дополнительно). Выберите или введите ссылку шпильки для конца "в" выбранного элемента.
Свойства
Список имен свойств и значений для элемента, выбранного в Списке проводов из-в.
Дополнительные свойства
Список существующих настраиваемых электрических свойств маршрута. Можно создать дополнительные и изменить существующие электрические свойства.
Название Введите имя нового свойства.
Значение Введите значение или текстовое выражение для нового свойства.
Создать/Редак. Нажмите, чтобы добавить новое имя и значение в список Дополнительные свойства.
Дополнительные свойства Нажмите, чтобы отредактировать новые и существующие свойства в формате таблицы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Редактирование проводов
*Отзыв:
Печать разделов
