Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse МаршрутМаршрут
Обзор SOLIDWORKS - Маршрут
Включение приложения Routing
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Expand Точки маршрутаТочки маршрута
Expand Маршрут – Трубы и трубкиМаршрут – Трубы и трубки
Expand Электрические маршрутыЭлектрические маршруты
Expand Управление маршрутными сборкамиУправление маршрутными сборками
Collapse Routing Library ManagerRouting Library Manager
Глоссарий
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Настройки»
При помощи этого диалогового окна можно импортировать в библиотеку электронную таблицу Excel. Можно также связать имена столбцов Excel с именами столбцов, используемых в библиотеке маршрутов.
Это диалоговое окно появляется только при выборе параметра Импортировать библиотеку в формате Excel.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
  • Выберите Инструменты > Маршрут > Инструменты маршрута > Routing Library Manager и нажмитеМастер библиотеки кабелей/проводов , Мастер библиотеки компонентов или Мастер библиотеки изоляции .
Любой мастер также можно открыть из меню ОС Windows Пуск . Нажмите Все программы > SOLIDWORKS версия > SOLIDWORKS инструменты > SOLIDWORKS версия маршрутизатор менеджера библиотеки > мастер
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки кабелей/проводов.
Путь к файлу Excel Позволяет перейти к файлу Excel, который требуется импортировать.
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Библиотека кабелей, Библиотека проводов или Библиотека ленточных кабелей. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Список столбцов кабелей, Список столбцов проводов или Список столбцов шлейфов
Имя столбца Тип библиотеки
Отображает имена столбцов, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке.
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбцаТип библиотеки.
Список столбцов жил: Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбрана Библиотека кабелей.
Имя столбца жилы
Отображает имена столбцов жилы, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке.
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца жилы.
Указанные далее элементы применяются в Мастере библиотеки компонентов.
Список столбцов компонента
Имя столбца библиотеки компонентов
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки компонентов.
Помощник библиотеки изоляции
Тип библиотеки Устанавливает тип библиотеки: Трубопровод и тюбинг или Электричество. Эти библиотеки имеют различные наборы атрибутов, поэтому необходимо выбрать тип библиотеки, соответствующий типу данных.
Список столбцов изоляции
Имя столбца библиотеки изоляции
Отображает имена столбцов, используемые в создаваемой или редактируемой библиотеке:
  • Код изоляции: Уникальный идентификационный номер типа изоляции
  • Имя изоляции: имя, появляющееся в окне Изоляция PropertyManager и в дереве конструирования FeatureManager
  • Тип изоляции: позволяет разделить изоляционные материалы на различные подтипы и выполнять сортировку элементов в окне Изоляция PropertyManager
  • Ширина: внешний диаметр или диапазон диаметров, которые можно выбрать для данной модели
  • Толщина: толщина поперечного сечения изоляции
  • Упаковка: упаковка, в которой поставляется изоляция
  • Обозначение: уникальное значение каждой изоляции
  • Применение: область использования изоляции
  • Электрический пробой: минимально допустимое напряжение, при котором изоляция становится электропроводящей
  • Элемент-контур: профиль поперечного сечения изоляции
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки изоляции.
Список столбцов материала Этот параметр появляется в том случае, если в качестве типа библиотеки выбран Трубопровода и тюбинга.
Имя столбца библиотеки материалов
Отображает имена столбцов материала, используемых в создаваемой или редактируемой библиотеке:
Имя столбца Excel
Отображает имена столбцов, используемых в файле Excel. Если дважды нажать любой элемент в таком столбце, он будет связан с соответствующим элементом в разделе Имя столбца библиотеки материалов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Настройки»
*Отзыв:
Печать разделов
