Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части являются компонентами узла маршрутной сборки, выполните указанные ниже действия.
- В Параметрах маршрута убедитесь, что параметр Автоматически создать маршрут при помещении фланцев/соединителей выбран.
- Вставьте фланец или другую конечную соединительную часть в главную сборку, выбрав Вставить компонент (панель инструментов "Сборка"), или путем перетаскивания из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника файлов.
Элемент Библиотека проектирования открывается в соответствующей папке при выборе одного из следующих элементов:
- Создать путем перетаскивания/размещения
(панель инструментов "Трубопровод").
(панель инструментов "Гибкий кабелепровод").
- Укажите параметры в поле PropertyManager Параметров маршрута и нажмите на
.Произойдет следующее:
- Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
- Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] .
- Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
Нарисуйте путь трубы с помощью Линии
(панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн
(панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите Tab. См. Визуализация трехмерного пространства для получения советов в отношении трехмерных эскизов.
Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Для получения дополнительной информации о сопряжении конечных соединительных частей см. статью Создание сопряжений в узлах сборки.
- При необходимости добавьте соединительные части.
- Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования FeatureManager узла маршрутной сборки:
- Папка Компоненты
, содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
- Папка Детали маршрута
, содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты при выходе из эскиза.
- Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
- Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
- Элемент Маршрут
, содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите
Редактировать маршрут
(панель инструментов "Трубопровод") или
(панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут.
