Чтобы создать трубку или маршрут трубок, когда соединительные части — компоненты узла основной сборки, выполните указанные ниже действия.
- Убедитесь, что в Параметрах маршрута параметр Автоматически создать маршрут к фланцам не выбран.
Вставьте фланец или другую соединительную часть в главную сборку путем перетаскивания ее из Библиотеки проектирования, Проводника файлов, открытого окна детали или Проводника Windows, или выбрав Вставить компонент
(панель инструментов Сборка).
Фланец или соединительная часть трубы вставляется как компонент главной сборки.
Правой кнопкой мыши щелкните точку соединения на фланце или соединительной части трубы, с которой требуется начать маршрут, и выберите Начать маршрут
. (Чтобы точки соединения отображались, выберите Показать точки маршрута
(панель инструментов "Вид") или .)
- Чтобы начать маршрут с компонента, не обладающего точкой соединения, выберите один из следующих параметров. Отображается PropertyManager, где можно создать точку соединения.
- Начать в точке
(панель инструментов Трубопровод)
- Начать в точке
(панель инструментов Гибкий кабелепровод)
- Укажите параметры в поле PropertyManager Параметров маршрута и нажмите на
.Произойдет следующее:
- Откроется трехмерный эскиз в новом маршрутном узле.
- Создается новый узел сборки и отображается в дереве конструирования FeatureManager как [Труба<n> или Трубка<n>-<имя_сборки>] .
- Отображается отрезок трубы или трубки, начинающийся в размещенном Вами фланце или соединителе.
Нарисуйте путь трубы с помощью Линии
(панель инструментов Эскиз). Для маршрутов гибких трубок можно использовать Сплайн
(панель инструментов Эскиз). Для переключения с одной плоскости эскиза на другую нажмите Tab. См. Визуализация трехмерного пространства для получения советов в отношении трехмерных эскизов.
Между компонентами маршрутной сборки не нужно указывать сопряжения или взаимосвязи эскиза между компонентами в узле маршрутной сборки, поскольку их размеры и положения задаются трехмерным эскизом. Каждый компонент в маршрутной сборке параметрически связан с трехмерным эскизом. Если каким-либо образом изменить эскиз, трубы, трубки и соединительные части обновятся автоматически. Для получения дополнительной информации о сопряжении конечных соединительных частей см. статью Создание сопряжений в узлах сборки.
- При необходимости добавьте соединительные части.
- Выйдите из эскиза.
Следующее отображается в дереве конструирования
FeatureManager узла маршрутной сборки:
- Папка Компоненты
, содержащая фланцы и соединители, которые были размещены в маршруте. Если необходима коленчатая соединительная труба, настроенная пользователем, высвечиваются сегменты эскиза и отображаются размеры. Можно выбрать другую соединительную часть, создать соединительную часть самому или выбрать возможность создать сгиб трубы или трубки.
- Папка Детали маршрута
, содержащая трубы и трубки, созданные как виртуальные компоненты при выходе из эскиза.
- Для труб конфигурации, создаваемые для каждого отрезка в маршруте, создаются.
- Отдельный файл деталей создается для каждого отрезка трубы в маршруте (если не выбран параметр Многотельная деталь в PropertyManager Параметры маршрута).
- Элемент Маршрут
, содержащий трехмерный эскиз, определяющий путь маршрута. Трехмерный эскиз параметрически связан с компонентами в сборке маршрута. При перемещении компонента маршрутные детали обновляются автоматически.
Выберите
Редактировать маршрут
(панель инструментов "Трубопровод") или
(панель инструментов "Гибкий кабелепровод"), чтобы отредактировать существующий маршрут.
