Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Просмотр результатов сравнения
В результате проведения сравнения документов две детали отображаются в расположенных рядом окнах. Результаты отображаются в Панели задач Сравнить Compare_Tab.gif. Если Вы сравниваете несколько объектов, выберите вкладки для переключения между результатами CompareResults_MultiTabs.gif. Установите параметры сравнения в диалоговом окне Параметры сравнения.
Закрепите PM_pushpin_active.gif Панель задач Сравнить, чтобы она была видна при просмотре результатов.
Результаты работы утилиты Сравнить документы CompareDocuments_ResultsTab.gif
На вкладке Сравнить документы - Результаты отображаются только параметры, имеющие разные значения.
Когда сравниваются два различных типа файлов документов, отображаются только свойства, общие для обоих документов; к ним относятся Свойства файла и Свойства документа.
Результаты имеется два дерева: одно для исходной детали, а другое - для измененной. Список дерева содержит уникальные, измененные и несравненные элементы. Выберите любой элемент в дереве, чтобы высветить соответствующий элемент в графической области и просмотреть его параметры в информационном разделе ниже дерева.
Несравниваемые элементы могут быть элементами придания толщины, полости, изменения формы, комбинирования, объединения, разделения, перемещения/копирования или удаления тела, которые не поддерживаются утилитой Сравнить элементы.
Выберите параметр Сохранить цвета после закрытия, чтобы сохранить расцветку измененных и уникальных граней. Если отменить этот параметр, то после закрытия панели задач Сравнить отобразится исходный цвет деталей.
Выберите ViewButton_CompareGeomResults.gif, чтобы высветить соответствующие грани или объемы в графической области.
Сравнение объемов
"Удаленный материал" – это материал, удаленный из справочной детали (или сборки). "Добавленный материал" – это материал, добавленный в справочную деталь (или сборку).
Результаты отображаются в документе Сравнение объема <Документа ссылки> и <Измененного документа>.SLDPRT. Чтобы сохранить этот документ, выберите параметр Сохранить тела при закрытии в Панели задач. При закрытии Панели задач Сравнить документ остается открытым, и Вы можете его сохранить.
Сравнение граней
Цветные поля отображают число граней, которые не изменились, являются уникальными или измененными. Уникальные грани совершенно отличны друг от друга. Они могут находиться в одной детали, но не в нескольких. Измененные грани являются перекрывающимися гранями, где область пересечения двух граней составляет более 50% от области меньшей грани.
Утилита сравнивает текст заголовка - все столбцы последовательно - в обеих спецификациях. Если текст заголовка не совпадает, столбец отображается как отсутствующий или дополнительный столбец в результатах. Утилита затем сравнивает строки спецификации, используя номера позиций в обеих спецификациях. Результаты отображаются в виде дерева, которое содержит следующие элементы:
  Отсутствующие столбцы или Отсутствующие строки Столбцы или строки, которые не существуют в документе ссылки, но существуют в измененном документе.
Необходимо включить столбец Обозначение в обе спецификации, чтобы отобразить отсутствующие или дополнительные строки.
  Отсутствующие столбцы или Дополнительные строки Столбцы или строки, которые не существуют в документе ссылки, но существуют в измененном документе.
  Строки с ошибками Использует столбец, выбранный в параметре Критерий сбоя строк в качестве базы для сравнения. Строки, давшие сбой, обладают идентичными данными в обеих спецификациях в выбранном столбце, но неидентичными данными в других столбцах.
Для спецификаций 1 и 2, выберите ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ в качестве Критерия сбоя строк.
Спецификация 1
ПОЗИЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ ОПИСАНИЕ К-ВО
1 101 aaa 1
2 102 bbb 2
3 103 ccc 1
Спецификация 2
1 101 GGG 1
2 102 bbb 2
3 103 HHH 2
Результаты сравнения. В Панели задач в дереве Сравнение спецификаций выберите параметр Строки с ошибками для отображения данных ниже.
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ Имя столбца Спецификация 1 Значение Спецификация 2 Значение
101 ОПИСАНИЕ aaa GGG
103 ОПИСАНИЕ ccc HHH
103 К-ВО 1 2
Столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ идентичен в обеих спецификациях. Данные не идентичны в разделе Имя столбца для указанных строк обозначений детали. Различные значения отображены в параметрах Спецификация 1 Значение и Спецификация 2 Значение.
Синхронизация видов
Виды обеих деталей в графических областях синхронизированы. При изменении вида одной детали обновляется вид другой.
Синхронизация видов активна при отображении Панели задач Сравнить. Управление функцией синхронизации видов не предусмотрено.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Просмотр результатов сравнения
*Отзыв:
Печать разделов
