Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Диалоговое окно «Изменить конфигурации»
С помощью диалогового окна Изменить конфигурации можно легко создавать и изменять конфигурации для настроенных параметров деталей и сборок.
Чтобы создать или изменить конфигурации, выполните одно из следующих действий:
  • Щелкните правой кнопкой мыши элемент и выберите параметр Сконфигурировать размер, Сконфигурировать элемент, Сконфигурировать компонент или Конфигурировать материал.
    Не все элементы можно настроить при помощи диалогового окна Изменить конфигурации.
    Диалоговое окно Изменить конфигурации можно вызвать при помощи правой кнопки мыши для следующих элементов (или добавить их в окно Изменить конфигурации двойным щелчком мыши):
    • Для деталей: элементы, эскизы, размеры и материал
    • Для сборок: компоненты, элементы сборки, сопряжения, а также размеры элементов и сопряжений сборки
  • В ConfigurationManager разверните Таблицы , щелкните правой кнопкой мыши по существующей таблице и нажмите Отобразить таблицу .
Диалоговое окно Изменить конфигурации содержит список конфигураций модели в одном столбце и конфигурируемые параметры в других столбцах.
Имя конфигурации
Отображает список конфигураций модели. Активная конфигурация выделяется жирным шрифтом.
Для добавления новых конфигураций выполните следующие действия.
  1. Выберите <Создает новую конфигурацию>.
  2. Введите имя.
  3. Нажмите на клавишу Enter.
Любую конфигурацию можно выбрать с помощью правой кнопки мыши, а затем выбрать один из следующих параметров.
Переименовать конфигурацию Позволяет переименовать выбранную конфигурацию.
Удалить конфигурацию Позволяет удалить выбранную конфигурацию модели.
Добавить извлеченную конфигурацию Позволяет добавить производную конфигурацию в качестве дочерней к выбранной конфигурации.
Перейти в конфигурацию Выбранная конфигурация становится активной.
Щелкните Перестроить текущую конфигурацию , чтобы обновить активированную конфигурацию.
Столбцы параметров
Можно добавить дополнительные столбцы путем двойного нажатия на объекты в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Выберите в верхней части столбца, чтобы выбрать другие параметры элементы для конфигурирования.
Связанные размеры сгруппированы в столбец под именем Связанный размер, вместо отображения в столбцах для отдельных элементов. Каждый связанный размер отображается в списке только один раз, даже если он используется несколькими элементами.
Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Можно добавить столбцы для всех настроенных параметров модели сразу, нажав кнопку Все параметры в нижней части диалогового окна.
В столбцах параметров можно выбрать любую ячейку и выполнить следующие действия:
  • Ввести другие численные значения.
  • Выбрать из списка конфигураций компонента или материалов детали.
  • Изменить состояние погашения элементов, эскизов, компонентов и сопряжений.
Можно щелкнуть правой кнопкой мыши на заголовок столбца параметра и выбрать следующее:
Удалить Удаляет столбец из таблицы.
Переименовать Высвечивает имя, чтобы можно было ввести новое имя для параметра. При нажатии на кнопку Применить или сохранении таблицы имя параметра обновляется в модели.
Отменить конфигурацию Применяет значение текущей конфигурации ко всем конфигурациям и удаляет столбец из таблицы.
Чтобы реорганизовать порядок столбцов в таблице, выберите заголовок столбца и перетащите столбец.
Инструменты
Переставить строки и столбцы Перемещение строк и столбцов в таблице.
Перестроить все конфигурации
Скрыть/отобразить свойства пользователя Управление видимостью столбца Свойства пользователя для свойств пользователя, зависящих от конфигурации. Столбец Свойства пользователя содержит дополнительные столбцы для сконфигурированных свойств. Щелкните в верхней части столбца, чтобы выбрать другие свойства для конфигурирования. Можно создать новые свойства, выбрав в списке параметр **Новое свойство.
Сохранить вид таблицы Применяет изменения к модели и сохраняет текущий вид таблицы. Для новых видов таблицы введите имя в текстовом окне перед сохранением. Таблицы сохраняются в папке Таблицы на вкладке ConfigurationManager.
Все параметры Добавляет столбец для каждого сконфигурированного параметра в модель
  OK Применяет изменения в модели и закрывает диалоговое окно.
  Отмена Закрывает диалоговое окно без применения изменений.
  Применить Применяет изменения в модели и оставляет диалоговое окно открытым.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно «Изменить конфигурации»
*Отзыв:
Печать разделов
