В Print3D PropertyManager можно задать параметры печати для 3D-принтера, использующего драйвер печати Microsoft Windows 8.1.
Чтобы перейти к Print3D PropertyManager, выберите .
Сообщение
Если принтер использует драйвер печати Microsoft Windows 8.1, в разделе Сообщение кратко описывается, как использовать PropertyManager.
В этом разделе также может отображаться предупреждение на красном фоне.
- Если не используется операционная система версии Microsoft Windows 8.1 или выше, отображается сообщение о том, что прямая 3D-печать из SOLIDWORKS не поддерживается.
Данные поля PropertyManager неактивны.
- Если в результате выбора настроек часть модели выходит за пределы граничной рамки, определяющей объем печати, появляется сообщение с инструкциями по изменению настроек или погашению твердотельной геометрии, выходящей за пределы объема печати.
Принтер
3D принтер |
Перечисляются установленные 3D-принтер, использующие драйвер печати Microsoft Windows 8.1. |
Объем печати |
Отображаются размеры объема печати для выбранного принтера в следующем формате: W: значение x D: значение x H: значение (единицы измерения)
где:
W значение
Ширина талера печати
D значение
Глубина талера печати
H значение
Высота талера печати
(единицы измерения)
Используемая в модели система единиц измерения
Описание принтера |
Описывается выбранный принтер. Это поле доступно только для чтения. Его значение определяется принтером.
Описание можно копировать.
Расположение талера печати
Нижняя плоскость модели |
Отображается выбранная плоскую грань или справочная плоскость. Если выбрать нижнюю плоскость, на экране появляется прозрачная рамка, представляющая максимальный объем печати.
Модель выровнена по нижней части объема печати и расположена так, что центр граничной рамки модели находится в центре или на талере печати.
Система координат отображается по центру в нижней части объема печати.
Элементы управления слева от данного поля позволяют обратить направление системы координат.
Ориентация модели |
Угол талера печати |
Отображается ориентация талера печати относительно модели. Этот элемент управления позволяет вращать модель вокруг осевой линии граничной рамки модели, перпендикулярной к нижней части талера печати.
Перенос - Ось 1 |
Отображается расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 1. Данное расстояние представлено в системе единиц измерения, используемой в модели. При значении 0 осевая линия граничной рамки выравнивается по центру талера печати.
Перенос - Ось 2 |
Отображается расстояние, на которое талер печати перемещается в направление оси 2. Данное расстояние представлено в системе единиц измерения, используемой в модели. При значении 0 осевая линия граничной рамки выравнивается по центру талера печати.
Параметры
Многие значения, которые можно выбрать в группе Параметры, зависят от выбранного принтера.
Качество задания |
Отображается качества задания печати. Доступные параметры, соответствующие толщине слоя:
Интерпретация данного параметра зависит от принтера.
Значение по умолчанию: Низкое. Если изменить эту настройку, она запоминается при следующем открытии окна Print3D PropertyManager.
Процент заполнения |
Отображается процент заполнения для данного задания печати. Процент, равный 0, дает полый результат печати. Это поведение по умолчанию.
Доступные значения процента:
- Низкий — 10%
- Средние — 40%
- Высокий — 70%
- Твердое тело — 100%
Значение по умолчанию: Твердое тело — 100%.
Включить опоры |
Если выбрано, добавляются опоры для любой грани модели, которая выступает в открытое пространство без поддержки со стороны деталей модели. По умолчанию, при каждом использовании Print3D PropertyManager эта настройка сбрасывается на включение опор.
Включить основание |
Если выбрано, печать осуществляется поверх основания из одноразового материала, которое после печати можно удалить. По умолчанию основание не включено.
Свойства принтера |
Открывается предоставляемое поставщиком 3D-принтера диалоговое окно с параметрами принтера. |
Сохранить в файле
Формат |
Отображается выбранный формат файлов. Параметры:
- .STL (Standard Tesselation Language)
Это формат по умолчанию.
Хотя этот формат широко используется и поддерживается многими 3D-принтерами, он описывает геометрию поверхностей трехмерных объектов только как необработанные бесструктурные триангулированные поверхности.
При указании параметров экспорта файлы .STL могут быть двоичными или в формате ASCII.
- .AMF (Additive Manufacturing Format)
Формат AMF — это основанный на XML формат, который предназначен для поддержки процессов аддитивного изготовления, таких как печать 3D.
Сохранение файла |
Открывается диалоговое окно Сохранить как, которое позволяет экспортировать файл в выбранный формат. В этом диалоговом окне нажмите Параметры и задайте параметры экспорта.
Для формата файлов .AMF можно выбрать параметры экспорта, чтобы сохранить цвет и материалы объектов для 3D-печати в файле .AMF, также как и геометрию модели.
