Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Expand Дерево конструирования FeatureManager в сборкеДерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Основные операции с компонентамиОсновные операции с компонентами
Методы проектирования (проектирование снизу вверх и сверху вниз)
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand СопряженияСопряжения
Expand Узлы сборкиУзлы сборки
Expand Управление отображением и внешним видом в сборкахУправление отображением и внешним видом в сборках
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Collapse Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Большие сборкиБольшие сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Defeature - Оставить
В деталях и сборках можно задать детали, которые требуется оставить, например, монтажные отверстия; в противном случае такие детали тоже будут удалены инструментом Defeature.
Инструмент Defeature автоматически удаляет внешние отверстия на деталях и компонентах, если не указано их оставить.
Чтобы открыть страницу Оставить в окне PropertyManager Defeature, выполните одно из следующих действий.
  • В однотельной детали выберите Defeature (панель инструментов "Инструменты") или нажмите Инструменты > Defeature. Окно PropertyManager откроется на странице Оставить.
  • В сборке или многотельной детали нажмите Defeature (панель инструментов "Инструменты") или Инструменты > Defeature . В окне PropertyManager нажимайте Далее , пока не откроется страница Оставить.
Этот экран также используется мастером Экспорт в AEC. Чтобы отобразить его в этом контексте:
  1. Откройте мастер Экспорт в AEC, выбрав Инструменты > Экспорт в AEC.
  2. Заполните поля на экране Экспорт в AEC — тип и ориентация и нажмите кнопку Далее.
  3. На экране Экспорт в AEC — Укажите сведения об экспорте для Задание сведений о целевой модели выберите Пользовательский и нажмите кнопку Далее.
  4. Заполните экран Экспорт в AEC — Компоненты и нажмите кнопку Далее.
Оставленные элементы
select_face_planar.png Оставленные элементы Указывает, какие элементы оставить в модели с меньшим количеством элементов. Выберите элементы, которые необходимо оставить и которые в противном случае будут удалены инструментом Defeature. Доступные для выбора элементы включают:
  • Узлы сборки
  • Детали
  • Элементы, включая элементы сборки и элементы узлов сборки
  • Справочная геометрия
  • Точки маршрута
  • Эскизы
Авто-выбор
(Не обязательно). Содержит инструменты, помогающие при выборе элементов отверстий. Нажмите на , чтобы выбрать метод.
Выбрать все отверстия Выбирает все отверстия в модели и добавляет их в список Оставить элементы.
Выбрать отверстия между Выбирает отверстия в указанном Вами диапазоне и добавляет их в список Оставить элементы. Укажите диапазон размеров отверстий для выбора:
Минимальное значение
Максимальное значение
Разрез
Позволяет просмотреть и выбрать внутренние компоненты или тела.
  Справочная плоскость/поверхность сечения Указывает плоскость или грань, используемую при сечении модели. Чтобы создать разрез, выберите плоскость или грань или нажмите Передняя плоскость , Верхняя плоскость или Правая плоскость . Реверс направления сечения изменяет направление выреза.
Расстояние смещения Смещает разрез от справочной плоскости на указанное расстояние.
Вращение X Вращает плоскость сечения по оси X.
Вращение Y Вращает плоскость сечения по оси У.
В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент В дереве конструирования FeatureManager можно нажать правой кнопкой мыши на инструмент и выбрать Редактировать элемент , Сохранить результат, или или УдалитьУдалить
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Defeature - Оставить
*Отзыв:
Печать разделов
