Окно PropertyManager "Уклон" отображается при создании или редактировании элемента уклона.
В PropertyManager отображаются соответствующие параметры на основе типа создаваемого уклона. PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager:
Вручную |
Используйте этот PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
DraftXpert |
(только для уклона нейтральной плоскости). Используйте это окно PropertyManager, если необходимо, чтобы программа SOLIDWORKS управляла внутренней структурой элементов. |
Во время редактирования уклона с помощью команды Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Уклон, в котором кнопки переключения отсутствуют.
Типы уклонов
Выберите тип уклона: Нейтральная плоскость, Базовая линия или Ступенчатый уклон.
Использовать уменьшенный угол |
(только базовая линия). Позволяет создать уклон, если сумма значений угла, получаемого при использовании максимального угла, и Угла уклона не менее 90°. |
Конусный |
(только для ступенчатого уклона). Создает поверхности таким же образом, что и конические поверхности.
Перпендикулярный |
(только для ступенчатого уклона). Создает поверхности, перпендикулярные исходной грани.
Пример: Угловые и перпендикулярные ступенчатые уклоны
Угол уклона
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Угол уклона |
Устанавливает угол уклона, который измеряется по перпендикуляру к нейтральной плоскости.
Нейтральная плоскость |
Выберите плоскую грань или элемент плоскости. При необходимости выберите "Реверс направления" , чтобы придать уклон в другом направлении.
Грани для уклона (Только для Нейтральной плоскости)
Грани под уклон |
Выберите грани для уклона в графической области.
Уклон |
Распространяет уклон на дополнительные грани. Выберите элемент:
Нет
Уклон выполняется только на выбранных гранях.
По касательной
Уклон выполняется на всех гранях, расположенных касательно к выбранной грани.
Все грани
Все грани
Внутренние грани
Уклон выполняется на всех внутренних гранях, вытесненных из нейтральной плоскости.
Наружные грани
Уклон выполняется на всех наружных гранях, ближайших к нейтральной плоскости.
Пример: Распространение грани с использованием нейтральной плоскости как типа уклона |
Направление натяжения
Направление натяжения |
(только для базовой линии и ступенчатого уклона). Указывает направление натяжения. Выберите кромку или нрань в графической области. Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости выберите Реверс направления . |
Базовые линии (только для Базовой линии или Ступенчатого уклона)
Линии разъема |
Выберите базовые линии в графической области.
Другая грань |
Позволяет указать другое направление уклона для каждого сегмента базовой линии. Выберите имя кромки в окне Базовые линии и выберите параметр Следующая грань.
Уклон |
Нет
Уклон выполняется только на выбранной грани.
По касательной
