Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Оформление - Обзор
Настройка параметров оформления
Элементы модели
PropertyManager Элементы модели
Expand eDrawings Элементы рецензированияeDrawings Элементы рецензирования
Expand СтильСтиль
Добавить или обновить стиль
Expand ПримечанияПримечания
Collapse ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
PropertyManager Таблица изменений
Задайте свойства для таблиц изменений.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите Таблица измененийTool_Revision_Table.gif (панель инструментов "Таблица") или выберите Вставка > Таблицы > Таблица изменений.
Шаблон таблицы
Выберите Перейти к шаблону PM_Table_Browse_Template.gif, чтобы выбрать стандартный или пользовательский шаблон. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц изменений, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены в каталог_установки \lang\english Стандартный шаблон (standard revision block.sldrevtbt) создает столбцы ЗОНА, РЕД., ОПИСАНИЕ, ДАТАи УТВЕРЖДЕНО.
Расположение таблицы
Неподвижный угол управляет направлением расширения таблицы при добавлении столбцов или строк.
Установите для параметра Привязанный угол значение:
PM_Table_Anchor_TopLeft.gif Левым верхним углом Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_TopRight.gif Правым верхним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — ниже точки привязки.
PM_Table_Anchor_BottomLeft.gif Нижний левый Новые столбцы добавляются справа, а новые строки — над точкой привязки.
PM_Table_Anchor_BottomRight.gif Правым нижним углом Новые столбцы добавляются слева, а новые строки — над точкой привязки.
Прикрепить к точке привязки
Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
Параметр Привязанный угол не доступен сразу после создания таблицы. Если таблица создается с точкой привязки, то привязанный угол автоматически выбирается на чертежном листе в квадранте, ближайшем к привязке таблицы.
Обозначение изменения
Формы
Выберите форму границы для символов редакции:
Окружность
Треугольник
Квадратные
Шестиугольник
Параметры системы Добавить символ при добавлении новой редакции Позволяет нажать в графической области, чтобы вставить обозначения изменений во время добавления изменений в таблицу. Если отключить данный параметр, можно выбрать Редакции > Добавить обозначение, чтобы добавить обозначение в существующую редакцию.
Параметры
Автообновление ячеек зоны Выберите режим автообновления ячеек зоны в таблице изменений, если в чертеж помещены или перемещены символы изменений.
Обозначение изменения, помещенное в зону R1
Если выбрано Автообновление ячеек зоны перемещение символа изменения приводит к обновлению зоны R3.
Рамка
PM_Table_Border_Box.gif Граница рамки Выберите соответствующую толщину границы в списке.
PM_Table_Border_Grid.gif Граница сетки Выберите соответствующую толщину границы в списке.
Таблица с более толстыми границами рамки и сетки:
Слой
Выберите тип слоя в списке. Таблица использует цвет слоя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Таблица изменений
*Отзыв:
Печать разделов
