PropertyManager Проекционный вид появляется либо при создании в чертеже проекционного вида, либо при выборе существующего проекционного вида.
Ассоциированная конфигурация
Доступно при редактировании существующих проекционных видов.
Имя конфигурации |
Позволяет изменить конфигурации чертежных видов.
Выбрать тела |
Позволяет выбрать тела многотельной детали для включения в чертежный вид. При создании одного вида плоских массивов многотельных деталей из листового металла можно использовать только одно тело.
Стрелка
Стрелка |
Указывает направление проекции. |
Выбран |
Не выбран |
Метка |
Введите текст для отображения с проекционным видом и его стрелкой.
Параметры
Виды примечаний |
Выберите вид примечания (если модель была создана с видами примечаний), чтобы местный вид содержал примечания родительского вида.
Импорт примечаний |
Выберите Импорт примечаний для выбранных типов примечания для импорта из документов детали или сборки ссылки.
Выберите параметры импорта примечаний:
- Примечания проектирования
- Примечания DimXpert
- Включить элементы из скрытых элементов
Состояние отображения
Только для сборок. Выберите состояние отображения сборки, которую требуется разместить на чертеже.
Функция состояния отображения "Скрыть/отобразить"
поддерживается для всех стилей отображения. Другие стили отображения (
режим отображения
цвет
и т. д.) поддерживаются только стилями
Закрасить с кромками
и
Закрасить
Тип отображения
Использовать родительский |
Отмените выбор этого параметра, чтобы выбрать тип и параметры качества, отличные от родительского вида.
Выберите стиль отображения.
Выберите Высокое качество или Черновое качество , чтобы задать качество отображения модели. Оно доступно только, когда Качество отображения для новых видов установлен в Черновое качество. Если выбран параметр Высокое качество, данные параметры больше не отображаются.
Условные изображения резьбы
Следующие настройки отменяют параметр Условные изображения резьбы в разделе при наличии условных изображений резьбы на виде чертежа.
Точно |
Отображение точной толщины линий и отсечения в условных изображениях резьбы. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Высокое качество будет показана только видимая часть (будет точно показано, какие части видимы, а какие нет).
При выборе параметра Высокое качество для отображения условных изображений резьбы замедляется работа системы. Рекомендуется, пока не будет закончено размещение всех примечаний, отменить выбор этого параметра.
Черновое качество |
Отображение условных обозначений резьбы с меньшей детализацией. Если условные изображения резьбы отображаются только частично, при выборе параметра Черновое качество будет отображаться весь элемент.
