Окно PropertyManager Простое отверстие появляется при создании нового Простого отверстия в детали или при редактировании существующего элемента простого отверстия.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
Нажмите кнопку Простое отверстие
(панель инструментов "Элементы") или .
Из
Задается начальное условие для элемента простого отверстия.
Плоскость для эскиза |
Простое отверстие начинается от той же плоскости, на которой расположен эскиз. |
Поверхность/грань /плоскость |
Простое отверстие начинается от одного из этих элементов. Выберите допустимый объект для Поверхность/грань/плоскость . |
Вершина |
Служит в качестве начала для простого отверстия от вершины, выбранной для Вершина . |
Сместить |
Простое отверстие начинается на плоскости, смещенной относительно текущей плоскости эскиза. Задайте расстояние смещения для параметра Введите значение смещения. |
Направление 1
Некоторые поля, которые предусматривают ввод цифровых значений, позволяют создавать уравнение посредством ввода знака равно (=) и выбора глобальных переменных, функций и свойств файла в раскрывающемся списке. См. Прямой ввод уравнений в PropertyManagers
Граничное условие |
Выбор из доступных типов граничных условий.
Направление вытяжки |
Вытягивает отверстие не в перпендикулярном, а в другом направлении относительно профиля эскиза. Выберите один из следующих вариантов: |
- Цилиндрические грани
- Конические грани
- плоские грани
- Точки эскиза
- Вершины
- линейные кромки
- Объекты линейного эскиза
- Справочные оси
- Справочные плоскости
- Точки на справочной геометрии
 Перпендикулярно вытяжке эскиза
 Вытяжка по вектору направления
Грань/Плоскость |
Выберите грань или плоскость в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметров До поверхности или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия.
Расстояние смещения |
Служит для установки глубины отверстия или расстояния смещения при выборе На заданное расстояние или На расстоянии от поверхности в качестве Граничного условия. Дополнительно выберите следующее:
Реверс смещения
Служит для применения указанного Расстояние смещения в противоположном направлении от выбранного Грани/Плоскости .
Преобразовать поверхность
Служит для применения указанного Расстояние смещения относительно выбранной поверхности или плоскости. Для использования правильного смещения отключите Преобразовать поверхность.
 Реальное смещение - параметр Преобразовать поверхность отключен
 Преобразованная поверхность - параметр Преобразовать поверхность выбран
Вершина |
Выберите вершину или среднюю точку в графической области, чтобы задать глубину отверстия при выборе параметра До вершины в качестве Граничного условия.
Диаметр отверстия. |
Включить/Выключить уклон |
Добавляет уклон для отверстия. Установите Угол уклона для указания градусов уклона. Дополнительно выберите следующее:
Уклон наружу
Служит для создания угла уклона наружу при выборе Включить/Выключить уклон .
