Предупреждение появляется в том случае, если в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG включены следующие параметры.
- Масштаб 1:1
- Предупредить, если включено
Параметры предупреждения
Отключить масштаб 1:1 |
Отключение параметра масштаба при экспорте для данной и последующих операций экспорта. |
Больше не предупреждать в сессии SOLIDWORK |
Отключение предупреждающего сообщения. Этот параметр можно снова включить в разделе Параметры экспорта файла DXF/DWG. |
Экспортирование
Предупреждающее сообщение появляется при экспорте файлов DXF/DWG с помощью команды
Сохранить как:
- При нажатии Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выборе Масштаб 1:1 параметр будет соблюдаться, и предупреждение не появится.
- При выполнении следующих операций экспорта:
- Не нажимайте Параметры, и появится предупреждение
- Нажмите кнопку Параметры, предупреждение не появится (нет необходимости выбирать какие-либо параметры в диалоговом окне Параметры экспорта, просто откройте его и нажмите кнопку OK).
- При выборе параметра Больше не предупреждать об этом в сессии SOLIDWORK в предупреждающем диалоговом окне при выполнении следующих операций экспорта предупреждение не появляется. Чтобы вернуть предупреждение обратно нажмите Параметры в диалоговом окне Сохранить как и выберите Предупредить, если включено.
