Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта STEP
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS как файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
  1. Щелкните Файл > Сохранить как.
  2. Выберите тип файла STEP в поле типа файла для операции Сохранить как и затем нажмите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
  4. Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Вывод в качестве
Геометрия твердого тела/поверхности Экспорт геометрии в качестве твердотельных элементов или тел поверхностей.
Трехмерные кривые Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей в качестве объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
Экспортировать объекты эскиза (доступно только при выбранных трехмерных кривых). Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов в документе.
Настройка данных конфигурации STEP (Доступно только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбрать Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза, экспортированные файлы STEP можно будет открывать только в SOLIDWORKS 2001Plus ли более поздней версии.
Если выбран параметр Настройка конфигурационных данных STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Поскольку элементы эскиза нельзя сгруппировать в файле STEP, при открытии экспортированного файла STEP в системе SOLIDWORKS:
  • Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
  • Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
Активная система координат Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
Экспорт свойств грани/кромки Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта.
Разделить периодические грани Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта STEP
*Отзыв:
Печать разделов
