Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SOLIDWORKS
Общие параметры импорта
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Expand Print3DPrint3D
Expand Экспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AECЭкспорт модели SOLIDWORKS для использования с программным обеспечением AEC
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры импорта STL и VRML
Можно установить параметры импорта при импорте файлов STL или VRML как документов SOLIDWORKS. Программа-переводчик VRML поддерживает явные нормали, плавные цветовые переходы на углах сгиба и цвета вершин, в результате чего обеспечивается ровное смешение цветов.
Чтобы установить параметры импорта STL и VRML:
  1. Нажмите Открыть или выберите Файл > Открыть.
  2. Установите для параметра Тип файла значение STL (*.stl) или VRML (*.wrl) и нажмите на кнопку Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Импортировать как
    Графическое тело
    Импортирует данные только как графические данные. Программа-переводчик не пытается создавать какие-либо элементы. В дереве конструирования FeatureManager появится графический значок , обозначающий тип файла, например, STL Graphics1.
    Твердое тело
    Пытается импортировать данные как твердые тела. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; в таких случаях программа-переводчик импортирует данные как тела поверхности. Следовательно, в дереве конструирования FeatureManager, вероятно, можно будет увидеть папку Solid Bodies (Твердые тела), папку Surface Bodies (Тела поверхности), импортированные твердотельные элементы и импортированные тела поверхностей.
    Тело поверхности
    Импортирует данные как поверхности. В дереве конструирования FeatureManager отображаются папка Surface Bodies (Тела поверхности) и импортированные тела поверхностей.
    Единицы измерения Установка единиц измерения для документа SOLIDWORKS. Доступные единицы измерения – Миллиметры, Сантиметры, Метры, Дюймы и Футы. Во время импортирования программа-переводчик не преобразует единицы измерения. Например, если в исходном документе в качестве единиц измерения используются метры и импортируется документ, в котором в качестве единиц измерения используются Миллиметры, то для кромки, длина которой в исходном документе равна 1 метру, в импортированном документе будет указан размер 1 миллиметр, а не 1000 миллиметров.
    Импортировать информацию о текстуре (используется только в случае выбора импорта как Графического тела). Импортирует информацию о текстуре, и, если она содержится в файле, в результате получится реалистичное изображение высокого качества. Если будет выбрано не импортировать информацию о текстуре, может повыситься скорость отображения.
  4. Перейдите к исходному файлу, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры импорта STL и VRML
*Отзыв:
Печать разделов
