Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Стиль линии
Можно создать настроенные пользователем типы линии и применить их к кромкам. Используется только для чертежей.
Можно использовать стили линии в нескольких чертежах путем сохранения и загрузки файла *.sldlin. Соотношение между длинами линий и расстояний между ними в чертежах равно 5:1.
Чтобы создать, сохранить, загрузить или удалить типы линий:
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите ИнструментыПараметры > .
  2. Выполните операции, как описано ниже, и затем выберите OK.
    Опция Описание
    Чтобы создать стиль линии:
    1. В параметре Типы линий выберите стиль, наиболее похожий на желаемый.
    2. Нажмите Создать.
    3. Введите Имя линии, затем нажмите клавишу Enter.
      Имена файлов типов линий имеют расширение .sldlin.
      В именах типов линии не учитывается состояние регистра.
    4. В разделе Значения длины линии и интервала удалите текст по умолчанию.
    5. Введите определение линии на основе форматирующего ключа в этом диалоговом окне.
      Единицы измерения, используемые для типов линий, соответствуют единицам, используемым в документе.
    6. Нажмите OK.
    Чтобы сохранить стиль линии:
    1. Нажмите Сохранить.
    2. Выберите типы линий и установите параметры в диалоговом окне Сохранить типы линий, затем нажмите кнопку OK.
    Чтобы загрузить стиль линии:
    Можно загрузить сохраненные типы линий для использования в других чертежах.
    1. Выберите Загрузить.
    2. Перейдите к файлу типов линий и установите параметры в диалоговом окне Загрузить тип линии, затем нажмите кнопку OK.
    Чтобы удалить стиль линии:
    1. Выберите элемент в разделе Тип линии.
    2. Выберите Удалить и нажмите на Да для подтверждения удаления.
Загрузить типы линии
Позволяет загрузить из файла предварительно определенные типы линии.
File Отображает список файлов, содержащих типы линии. Перейдите к файлу, содержащему типы линий (например, системному файлу <install_dir>\SOLIDWORKS\lang\<language>\Swlines.lin).
Имя и Внешний вид Отображает список типов линий, доступных в выбранном файле. Выберите элемент и нажмите на кнопку OK, чтобы загрузить тип линии.
Сохранение типов линий
Позволяет сохранить тип линии в файле.
File Перейдите к файлу (например, системному файлу <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>\swlines.lin).
Сохранить стили линии в файл по умолчанию пользователя Сохраняет тип линии в папке, указанной в меню Инструменты > Параметры > Настройка системы > Месторасположениях файлов. Если папка не указана, файл сохраняется в текущей папке.
Имя и Внешний вид Отображает список типов линий, доступных для сохранения. Выберите элемент (или несколько элементов) и нажмите на кнопку OK, чтобы сохранить тип линии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Стиль линии
*Отзыв:
Печать разделов
