Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Collapse Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа — другие метки вида
Можно задать параметры черчения для изометрической, диметрической, триметрической, не ортографической и текущей модели меток ориентации вида.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа , затем выберите Виды > Другие.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Параметры
Добавить метку при создании вида При создании вида выберите отображение метки вида.
Стандарт базового другого вида
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Просмотр текста метки
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Параметры метки
По стандарту Выберите, чтобы обеспечить соответствие базовому стандарту. Отмените, чтобы изменить параметры метки видов.
  • Имя. Выберите заголовок, который будет отображаться в метке видов, или введите собственный заголовок.
  • Масштаб. Выберите метку масштаба или введите собственную метку.
  • Разделитель. Выберите вариант отображения масштаба.
    • Чтобы масштаб отображался в виде двух чисел, между которыми стоит разделитель, выберите следующие варианты:
      • X:X
      • X/X
      • (X:X)
      • (X/X)
    • Чтобы масштаб отображался в виде пропорции, за которой следует X, выберите # X.
    • Чтобы скрыть масштаб, выберите значение <Нет>.
Удалить пробел в масштабе вокруг двоеточия (:) и косой черты (/). Выберите удаление пробела в масштабе метки.
Отобразить метку над видом Выберите, чтобы метка отображалась над видом.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Настройки метки видов в слое документа заменяют настройки метки Тип линии.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа — другие метки вида
*Отзыв:
Печать разделов
