Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Параметры скорости отображения
Изменение настроек не повлияет на открытые документы.
Для настройки параметров скорости отображения:
Нажмите ПараметрыTool_Options_Standard.gif или Инструменты > Параметры, а затем выберите Производительность.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Проверка при перестраивании Контроль уровня проверки ошибок при создании или изменении элементов. Для большинства приложений этот параметр по умолчанию отключен, что обеспечивает более быстрое перестроение модели.
Игнорировать проверку самопересечения для некоторых элементов деталей из листового металла Погашение предупреждающих сообщений для определенных деталей из листового металла; например, если появляется предупреждающее сообщение, когда фланцы имеют общую кромку, а деталь становится плоской соответствующим образом.
Прозрачность
Высокое качество прозрачности подобно взгляду через чистое стекло. Низкое качество прозрачности (по умолчанию) подобно взгляду на объект через сетку или экран. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Высокое качество для нормального вида Когда деталь или сборка не перемещается или не вращается, используется высокое качество. Когда деталь или сборка перемещается или вращается, используется низкое качество, и модель вращается быстрее. Быстрое вращение удобно при работе со сложными сборками.
Высокое качество для динамического вида С помощью инструментов перемещения и вращения модели можно оставить высокое качество прозрачности при перемещении или вращении модели. В зависимости от графической платы выбор параметра может замедлить производительность.
Если отображение происходит слишком медленно из-за полупрозрачных плоскостей в режиме «Закрасить с кромками» или «Закрасить», возможно, потребуется изменить значение «Прозрачности». С некоторыми видеокартами скорость отображения может повыситься при использовании низкого значения параметра прозрачности.
Создание кривизны
Выберите один из следующих параметров: (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Только при просьбе Первоначальное отображение кривизны происходит медленнее, но при этом используется меньше памяти.
Всегда (для каждой закрашенной модели) Кривизна отображается быстрее при первом отображении, но всегда используется дополнительная память (ОЗУ и диск) для каждой создаваемой или открываемой детали.
Уровень детализации
Установите регулятор в положение Выкл (без деталей) или переместите его из положения Больше (медленнее) в положениеМеньше (быстрее), чтобы задать уровень детализации во время выполнения операций динамического вида (увеличение, панорамирование и поворот) в сборках, деталях, состоящих из нескольких тел, и черновых видах чертежей. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Сборки
Автоматически загрузить детали как сокращенные Загрузка всех отдельных компонентов и узлов в сборках, которые открываются как сокращенные. Однако, если выбран параметр Всегда решать узлы сборки, узлы сборки в сокращенном режиме не открываются. См. Сокращенные компоненты.
Всегда решать узлы сборки Узлы сборки решаются, когда сборка открывается в сокращенном режиме. Компоненты в узлах сборки являются сокращенными.
Проверить существование старых сокращенных компонентов Выбор способа загрузки системой устаревших сокращенных компонентов. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Не проверять
Загружает сборки без проверки на устаревшие компоненты.
Указать
Загрузка сборок и пометка их значком при наличии в сборках устаревшего компонента, даже если сборка не развернута. Можно нажать правой кнопкой мыши на старую сборку верхнего уровня и выбрать Решить легковесные.
Всегда решать
Решение всех устаревших сборок во время загрузки.
Решить сокращенные компоненты Для некоторых операций необходимы данные модели, которые не загружаются в сокращенных компонентах. Этот параметр определяет действия при выполнении одной из этих операций в сборке, содержащей сокращенные компоненты.
Запрос
Решение сокращенных компонентов при каждом выполнении одной из этих операций. В появившемся диалоговом окне нажмите Да, чтобы решить компоненты и продолжить, или выберите Отмена, чтобы отменить операцию. Если выбрать Всегда решать (перед нажатием Да или Отмена), для параметра будет установлено значение Всегда.
Всегда
Автоматическое решение сокращенных компонентов.
Перестроить сборку при загрузке Позволяет указать, требуется ли выполнять перестроение сборки, чтобы компоненты обновлялись при их открытии.
Запрос
Запрос при каждом открытии сборки о том, требуется ли перестроение. Нажмите Да или Нет в диалоговом окне, появляющемся при открытии сборки. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием Да или Нет), параметр обновляется (при выборе Да устанавливается значение Всегда, при выборе Нет устанавливается значение Никогда).
Всегда
Никогда
Этот параметр также влияет на перестроение деталей. Если значение этого параметра установлено на Никогда, то при наличии ошибок перестроения во время предыдущего сохранения, деталь не будет перестраиваться при ее открытии.
Скорость анимации сопряжения Включение анимации сопряжений и управление скоростью анимации. При добавлении сопряжения выберите Предварительный просмотр или OKPM_OK.gif в PropertyManager для просмотра анимации созданного сопряжения. Переместите бегунок в положение Выключения, чтобы отключить анимацию сопряжения.
Чувствительность SmartMate Установите скорость, при которой программа применяет SmartMates.
Очистить все существующие данные конфигураций Автоматическая очистка кэшированных данных неактивных конфигурации при каждом сохранении документа.
  • Если параметр удаления выбран:
    • Данные удаляются для всех отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_checkmark_gray.gif или cfgmgr_dash_gray.gif.
    • Сохраняются данные только для активной конфигурации (cfgmgr_checkmark_green.gif или cfgmgr_save_disk_blue.gif) и отмеченных неактивных конфигураций cfgmgr_save_disk_gray.gif.
  • Если параметр удаления не выбрано:
    • Перестраиваются и сохраняются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_green_checkmark.png, cfgmgr_checkmark_gray.gif, cfgmgr_save_disk_blue.gif или cfgmgr_save_disk_gray.gif.
    • Удаляются данные для всех отмеченных конфигураций cfgmgr_dash_gray.gif.
Обновить массовые характеристики при сохранении документа При следующем обращении к массовым характеристикам, системе не нужно будет их пересчитывать (если документ не изменялся). Обновление может привести к замедлению операции сохранения. (Этот параметр недоступен, если включен режим большой сборки.)
Предв. просмотр - режим закрасить При использовании функции предварительного просмотра в режиме Закрасить можно вращать, перемещать, изменять масштаб, а также задавать стандартные виды.
Использовать программу OpenGL Отключение аппаратного ускорения видеоадаптера, вместо этого включение графического отображения с помощью только программных средств. Для большинства графических плат это приводит к уменьшению скорости отображения. Этот параметр следует выбирать только по указанию технической поддержки. Этот параметр можно выбрать, когда нет открытых документов.
Ели выбран параметр "Использовать программу OpenGL", SOLIDWORKS изменяет значения некоторых параметров с целью оптимального функционирования программы. При необходимости можно отменить любые из этих параметров. См. Настройки производительности с OpenGL.
Этот параметр выбирается автоматически, и его нельзя изменить, если графическая плата не поддерживает аппаратное ускорение или не поддерживает текущее разрешение, количество цветов, скорость регенерации и т.д.
Без предварительного просмотра во время открытия (ускоренный) Выберите, чтобы отключить предварительный просмотр, чтобы уменьшить время на загрузку моделей. отключите, чтобы отображался предварительный просмотр во время загрузки модели.
Качество изображения Нажмите, чтобы перейти к параметрам Качество изображения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры скорости отображения
*Отзыв:
Печать разделов
