Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Настройки пользователя - Общие
Укажите общие системные параметры, такие как отправка информации об эффективности программы по электронной почте и угол для выбора.
Чтобы открыть диалоговое окно Настройки пользователя:
Нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная").
Открыть последний использовавшийся документ при запуске
Всегда
При повторном запуске программы SOLIDWORKS автоматически открываются последние документы, которые были открыты перед завершением работы программы SOLIDWORKS.
Никогда
Ввести значение размера Открывает диалоговое окно Изменить при вставке размера.
Одна команда на выбор Убирает инструменты эскиза и нанесения размеров после каждого использования.
Двойное нажатие на инструмент оставляет его выбранным для дальнейшего использования
Использовать высвечивание для закрашенной грани Когда выбран этот параметр, выбранные грани отображаются однотонным цветом (по умолчанию зеленым).
Чтобы указать цвет высвечивания, в диалоговом окне Настройки пользователя, выберите Цвета и измените текущую цветовую схему.
В некоторых сторонних программах может потребоваться отключить этот параметр.
отобразить уменьшенную копию изображения в Проводнике Windows При выборе этого параметра для каждого документа SOLIDWORKS детали или сборки отображается уменьшенная копия изображения в Проводнике Windows, вместо значка. Изображение отображается в изометрическом виде, увеличенном в размер экрана, с белым фоном. Используется палитра из 16 цветов. Если модель использует непредусмотренный цвет, то будет подобран похожий цвет.
Уменьшенные изображения также используются в диалоговых окнах Открыть и Сохранить как.
Использовать системный разделитель для размеров Выбирает разделитель десятичных разрядов, по умолчанию установленный в операционной системе, для отображения десятичных чисел. Чтобы заменить разделитель по умолчанию, очистите параметр и введите символ (обычно точку или запятую).
Задайте операционную систему по умолчанию через панель управления Windows.
Использовать меню на английском языке. Устанавливает меню на английском языке при выборе другого языка во время установки и при установке региональных параметров в Панели управления Windows для этого языка.
Для вступления данных изменений в силу необходимо выйти из программы SOLIDWORKS и запустить ее еще раз.
Использовать английские имена файлов и элементов Отображает имена элементов в дереве конструирования FeatureManager и автоматически создаваемые имена файлов на английском языке. Если выбран этот параметр, существующие имена элементов и файлов на иностранном (не английском) языке не обновляются.
Этот параметр доступен, если снят флажок Использовать меню на английском языке, пользователь использует программу SOLIDWORKS в операционной системе на другом языке и установлена программа SOLIDWORKS с поддержкой этого иностранного языка.
Включить угол для выбора Отображает Угол для выбора в верхнем правом углу графической области. См. Принятие элементов.
PropertyManager Авто-отобразить Отображает окно PropertyManager при выборе существующих объектов эскиза, размеров и примечаний в графической области.
Если флажок с данного параметра снят и выбирается имеющийся объект эскиза, размер или примечание в графической области, то можно вручную нажать на вкладку PropertyManager, чтобы открыть окно PropertyManager.
Провести авто-настройку размера окна PropertyManager, когда панели разделены. Изменяет размер окна PropertyManager при разделении графической области на панели.
Автоматически редактировать макрос после записи Открывает редактор макросов после записи и сохранения макроса.
Остановить отладчик VSTA при завершении работы макроса Останавливает работу отладчика VSTA, как только макрос заканчивает работу. Когда этот параметр очищен, отладчик продолжает работать, давая Вам возможность отлаживать графический интерфейс или события, созданное макросом.
Например, если макрос отображает форму и заканчивает работу, форма исчезает, как только макроса отработал. Очистите этот параметр, чтобы отладчик продолжал работу, и чтобы форма была доступна для тестирования.
Включить FeatureXpert Включение FeatureXpert автоматически исправляет детали для успешного перестроения.
Включить полосу фиксации Включение функции заморозки. Используется в сложных моделях для исключения элементов из перестроений модели. Это снижает время перестроения и предотвращает нежелательные изменения модели.
При возникновении ошибки при перестроении Управляет действием при первой ошибке перестроения.
Остановить
Позволяет исправить модель перед перестроением.
Объяснения ошибок элементов появляются, когда указатель мыши наводится на элемент в дереве конструирования FeatureManager.
Продолжить
Продолжает перестраивать модель с ошибкой без отображения предупреждений.
Спросить
Выдает сообщение с вопросом о продолжении перестроения или остановке при обнаружении ошибки.
Свойство пользователя, используемое как описание компонента. Указывает настраиваемое пользователем описание. Например, в диалоговом окне Открыть имеется метка Описание, которая отображает описание модели. Вместо отображения метки Описание, можно отобразить метку, которая будет указана пользователем. См. Суммарная информация - "Настройка" и "Относится к конфигурации"
При изменении настраиваемого пользователем свойства, использованного в качестве описания компонента в документе, который уже был сохранен, необходимо вручную добавить новое описание в диалоговом окне Суммарная информация.
Отображать последние новости на Панели задач Отражает регулярные обновления в разделе Последние новости на вкладке Ресурсы SOLIDWORKS на панели задач.
Включить звуки для событий SOLIDWORKS Включение звуков для таких событий, как "Выполнено открытие файла" и "Конфликт определен".
Конфигурация звуков Открывает диалоговое окно Windows Звук, в котором можно настроить звуки для событий SOLIDWORKS.
Помогите нам улучшить продукты SOLIDWORKS, автоматически отправив файлы журнала в DS SOLIDWORKS Corporation Отправляет файлы отчетов в фоновом режиме для проверки специалистами программы улучшения качества программного обеспечения SOLIDWORKS.
Сброс Восстанавливает заводские настройки для всех параметров пользователей или общих параметров пользователя.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки пользователя - Общие
*Отзыв:
Печать разделов
