Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Collapse Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Размеры длины дуги
На уровне документа можно задать параметры черчения для размеров длины дуги. Доступны для всех типов документов.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите Свойства документа и нажмите Размеры > Длина дуги.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Базовый стандарт размеров длины дуги
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • GB
Тип линии размеров/стиль выноски
Стиль выноски Выбрать: стиль.
Толщина выноски Выбрать: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль выносной линии
Стиль выносной линии Выберите: стиль.
Толщина выносной линии Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Тоже, что и тип линии размеров/стиль выноски Выберите для сохранения стиля линии.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Выравнивание текста По горизонтали Слева
Центр
Справа
Выравнивание текста По вертикали Сверху
По середине
Снизу
Двойной размер
Отображение двойных размеров Выберите параметр отображения размеров с использованием двойных единиц.
Отобразить двойные единицы измерения Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров.
Разделить, когда положение текста "Сплошная выноска, выровненный текст" Выберите для установки новых линейных размеров с двойными размерами, чтобы отобразить разбиение над или под сплошной линией размера.
Положение значения размера Сверху
Снизу
Справа
Слева
Первичная точность
Точность единиц измерения Выберите для значения число разрядов после запятой.
PM_Tol_Precision_DualDim.gifТочность допуска Выберите для допуска число разрядов после запятой.
Двойная точность
Точность единиц измерения Для значения в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
PM_Tol_Precision_DualDim.gifТочность допуска Для значений допуска в дополнительных единицах измерения в списке выберите количество знаков после запятой.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
Расположение текста
Выноска с разрывом, текст по горизонтали
Выноска с разрывом, выровненный текст
Параметры
Допуск
Нажмите, чтобы задать допуск.
Пример: Выноски длины дуги
Отобразить указатели параллельно Отобразить указатели радиально
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Размеры длины дуги
*Отзыв:
Печать разделов
