Можно указать параметры экспорта при экспорте чертежных документов SOLIDWORKS в качестве файлов Adobe®Photoshop®или JPEG.
Чтобы установить параметры экспорта:
- Щелкните .
- Выберите Tif (*.tif), Adobe Photoshop Files (*.psd) или JPEG (*.jpg) в поле Тип файла, затем выберите Параметры.
- Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Опция |
Описание |
Тип изображения |
Выберите:
Черно-белый (двухуровневый)
Не предназначен для закрашенных изображений или цвета фона. При выборе этого параметра чертежи с черными линиями и белым фоном сохраняются в файле минимального размера.
RGB полноцветный
Шкала полутонов
Схема сжатия Tiff |
Выберите тип, который поддерживается целевой системой.
Несжатый
Нераспакованный
Соответствует наименьшему цветному изображению.
Group 4 Fax
Соответствует наименьшему размеру файла из трех форматов, но может использоваться только для черно-белых изображений.
Удалить фон |
Экспорт деталей или сборок в формат TIFF. Делает фон прозрачным, удаляя его перед экспортом. После экспорта используйте редактор изображений для вставки настроенного пользователем фона.
Сжатие JPEG |
Только для экспорта в формат JPEG. Перемещая бегунок, отрегулируйте уровень сжатия. Меньший уровень сжатия приведет к более высокому качеству. |
Тип захвата |
Захватить экран
Захватывает изображение с разрешением отображения на экране.
Печать захвата
Включает Параметры захвата печати.
Параметры чертежа. Только для чертежей. |
Все листы (многостраничный)
Включено, когда чертеж содержит несколько листов. Экспортирует все листы.
Текущий лист
Экспортирует текущий чертежный лист.
Использовать размер листа
Доступен при выбранном параметре Печать захвата. Проводит экспорт в соответствии с размерами чертежного листа.
Использовать размер печати
Доступен при выбранном параметре Печать захвата. Включает Параметры захвата печати.
Захватите изображение с настроенным пользователем DPI (точек на дюйм) и Размером бумаги. Чертеж Ширине и Высоте информация обновятся автоматически. Для чертежа выберите В размер экрана или установите масштаб в Масштаб. Установите значение параметра Размер бумаги в разделе Настройка пользователя, чтобы указать настроенную пользователем Ширину и Высоту.
При сохранении детали или сборки SOLIDWORKS отображает синий или малиновый прямоугольник, который показывает границы экспортируемого изображения.
Экспорт больших изображений может занять длительное время.
- Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
